Приветствую вас друзья.Настала Зима и начались проблемы с машиной.А именно работа двигателя на холостом ходу.На прогретый двигатель темп.70-90 градусов.Повышенные обороты двигателя.2000об.мин. иногда редко больше.Походу клинит дроссельную заслонку.Глушу двигатель.Перезапуск не помогает.Также повышенные обороты.И только после остывания двигателя до 65-60 градусов.Холостые обороты приходят в норму.По диагностике двигателя только одна ошибка дроссельной заслонки.На холодную и в морозы запускается вообще без проблем.Летом такой проблемы не было.Машиной владею 2 года. и вторую зиму подряд такая проблема.Ваши мысли и варианты друзья?Можно дроссель как нибудь почистить или отремонтировать? или брать другой придется?
