Проблема с двигателем 1.8 SF
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Arsvas, 12 фев 2011.
  1. Arsvas
    Arsvas Новичок
    25 мар 2009
    6
    Audi 80/B3 1.8SF
    Добрый вечер, по приезду с дальней поездки, появились следущие симптомы..1) Начала собераться белая эмульсия на клапанной крыжке (всё успокаивал себя что это просто конденсат). 2) На заведённый двигатель из щупа и отверстия для залива масла идёт небольшой дымок, если прислонить руку чувствуется как бьют газы.. 3) Голубой дым из выхлопной под нагрузкой. Компрессию не мерил, насколько знаю это безполезно если сьедает масло.. Масло на щупе нормальное, без какого либо налёта.. Антифриз в норме.
    Ребят всё серьёзно? Хотелось бы верить что это износившиеся МСК и накопление картерных газов. Или же всё серьёзней? Что говорят симптомы? Зараннее спасибо.
  2. volf 2051983
    volf 2051983 Bad e-mail
    10 фев 2011
    190
    По поводу налета на крышке, это конденсат смешивается с маслом.
    По поводу дымка из отверстий, думаю что выхлопные газы прорываются через кольца. Старые моторы могут уже брать масло, только смотря сколько. Вот компрессию нужно померить. Хотя если дымок уже присутствует из выхлопной вероятней всего изношены кольца или поршневая группа. Колпачки могут конечно влиять на расход масла, но прорыв картерных газов еще может быть через клапана, т.е. через изношенные клапана и направляющие клапанов.
