Проблема с двигателем 2.0 BRE tdi_2008 г.в.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Витяй, 16 ноя 2013.
  1. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, что может быть с двигателем на А6 - упали обороты неожиданно, и не набираются, нажимаю на педаль газа - идет белый дым, но обороты еле-еле до 2000 набираются и какой-то легкий хруст из под капота идет. На холостых машина работает нормально. Васей тестил - ошибок не показывает...
    Памагите!!!!
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Не турбина ли?
  3. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    А с чего турбина то? если вообще движок обороты не набирает больше 1800? Может клапан egr?
  4. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    И то, после 1000 оборотов хрустит - думаю турбина так просто не выхлодит из строя? тем более, что сначало то работало, то неработало все
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя насос-форсунки 0 414 720 404 там проблема с клапаном вполне решаемо
    1 человеку нравится это.
  6. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    то же вариант , и скорее всего именно он.
  7. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    А что там с ним можно сделать или сразу замена?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #8 jonatan, 16 ноя 2013
    можно вернуть в чуиство с гарантией правда за денежки но с ГАРАНТИЕЙ 100 ТЫС КМ или 3 года но лучше 6 месяцев
  9. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Да я б с радостью, да боюсь не доеду до тебя - я озяб за Владимиром, а своим ходом не доеду.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а ты поездам пришли с оказией это не проблема.Сними и пришли в коробочке самому то ездить не надо
  11. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Ты б ему не советовал самому в форсунки (снять поставить) лезть. Там не все так просто.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #12 jonatan, 17 ноя 2013
    технология снятия есть в интернете и поставить на место
  13. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Ага, снять то можно, а вот ставить - я эльзу глянул - там действительно не все просто - приспособа нужна. А точно насос? У меня как то странно неисправность выскакивает - периодически все опять нормально работает.
  14. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Не насос, а насос-форсунка(одна из них). Тандемник думаю не при делах там.
  15. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Да я понял что форсунка, но мне кажется - не оно это. Щас завел машину- пока холодная -все работало идеально. Нагрелось - опять пошел белый дым, а потом турбина отключилась. Щас на газ нажимаю - нормально газует, без белого дыма. но обороты до 3000 поднимаются только, и турбина не включается((
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Белый дым -это и есть проблема с клапаном
  17. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    В общем потестил еще - заслонка клапана ЕГР живет своей жизнью - показатели от 100 до -100% по открытости.
    А щас ошибку такую стало выдавать электроника:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 171588 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 09:55:07
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3423 /min
    Скорость: 39.0 km/h
    Нагрузка: 100.0 %
    Напряжение: 13.68 V
    Бин.биты: 00001100
    Абс.давл-е: 2478.6 mbar
    Абс.давл-е: 1224.0 mbar
    000257 - Расходомер воздуха-G70
    P0101 - 000 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 171589 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 09:56:26
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1428 /min
    Скорость: 59.0 km/h
    Температура: 8.1°C
    Абс.давл-е: 999.6 mbar
    Расходомер: 12.80 g/s
    (нет узла): 1.72
    Температура: 84.6°C
    Готовность: 1 1 1 0 0
    Что скажете? Да, кстати щас не всегда белый дым, если ехать и газовать, периодически черный дым идет! Видать клапан заедает...
    Можно его заглушить? Будет ошибку показывать?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Судя по симптомам - два варианта:
    1) клапан ЕГР
    2) дыра на впуске
    П.С.
    Более точно можно сказать после нормальной диагностики автомобиля.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это клапан на форсунке
  20. Витяй
    Витяй Новичок
    25 авг 2011
    67
    А6 3л,TDI qtr 6
    Разобрал клапан ЕГР - причина в нем была - он сломан был. Всем спасибо за участие!!!
