Проблема с двигателем 2.8FSI на A6 C6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kolyanus, 5 июл 2012.
  1. Kolyanus
    Kolyanus Новичок
    2 мар 2010
    7
    Audi А4/B7 2.0TFSI
    День добрый!
    Кто что может подсказать.
    Машина не моя, рассказываю с чужих слов.
    Утром при движении затрясло движок. Остановился, заглушил, завел, поехал дальше нормально (пропуски зажигания и отключение цилиндра).
    На след. день днем (последние ошибки как раз в это время) при движении по трассе пропала тяга. Нажимаешь на газ, а она наоборот как бы захлебывается и теряет тягу. Пробовал переключить акпп на спорт - то же самое.
    Снял все ошибки, они ниже.
    Если все стереть и заново прочитать, остается одна:
    004519 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2
    P11A7 - 000 - Elec. Malf. or Open Circuit
    Как я понимаю, это соленоидные привода для сдвига кулачков на распредвалу (audi valve lift system). Могут ли из-за их отказа быть такие симптомы?
    По этим движкам инфы почти нет. Видимо, ломаются редко..
    Заранее спасибо.
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 4F0
    Пробег:: 11540km/7170miles
    Контроллер 01: Двигатель (CCD) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F2 910 552 C HW: 4F0 907 552 A
    Компонент:: 2.8l V6 FSI 0050
    Ревизия: --H07--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105000C02070020
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 254BE6E4ECFA27B
    6 ошибок найдено:
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 102
    Пробег:: 7730 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.01.06
    Время: 19:08:13
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 48.0°C
    Выкл. двиг.
    (нет данных): 0.0
    (нет данных): 255.0
    Напряжение: 12.04 V
    004520 - Cam Adjustment Actuator B; Cylinder 2
    P11A8 - 000 - Implausible Signal - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 10400 km
    Дата: 2012.05.20
    Время: 10:22:08
    Об/мин: 1824 /min
    Температура: 42.0°C
    Частичн. нагр
    (нет данных): 2.0
    (нет данных): 255.0
    Напряжение: 13.57 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 6
    Пробег:: 11366 km
    Дата: 2012.06.29
    Время: 07:50:32
    Об/мин: 2880 /min
    Масс.расх/ Rev.: 539.6 mg/str
    Температура: 99.0°C
    Частичн. нагр
    Время: 358.4 s
    Скорость: 71.0 km/h
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 10
    Пробег:: 11366 km
    Дата: 2012.06.29
    Время: 07:50:32
    Об/мин: 480 /min
    Масс.расх/ Rev.: 403.3 mg/str
    Температура: 99.0°C
    Запуск
    Время: 0.0 s
    Скорость: 74.0 km/h
    004522 - Cam Adjustment Actuator A; Cylinder 3
    P11AA - 000 - Implausible Signal
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 11518 km
    Дата: 2012.06.30
    Время: 12:50:55
    Об/мин: 1984 /min
    Температура: 90.0°C
    Частичн. нагр
    (нет данных): 5.0
    (нет данных): 21.0
    Напряжение: 13.87 V
    000537 - Превышена максимальная частота вращения вала двигателя (слетел с гарантии
    P0219 - 000 - ) ) - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 11520 km
    Дата: 2012.06.30
    Время: 12:52:13
    Об/мин: 4928 /min
    Масс.расх/ Rev.: 81.8 mg/str
    Температура: 97.5°C
    Принудительный холостой ход
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 84.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Компонент:: ESP8 front H03 0060
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0020826
    VCID: 6DDBDEC4748ADFB
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 207
    Пробег:: 11366 km
    Дата: 2012.06.29
    Время: 07:50:32
    Прогр.знач-е: 0x4800
    Прогр.знач-е: 0x4006
    Прогр.знач-е: 0x0025
    Прогр.знач-е: 0x01AF
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 4F0-907-468.clb
    Номер детали SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
    Компонент:: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
    Ревизия: LB100029 Номер лицензии: 2900L10A0702A1
    Кодировка: 000303
    Код сервиса:: WSC 02391 823 56573
    VCID: 39733A94B042B3B
    Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Компонент:: J367-BDM H07 0125
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 174
    Пробег:: 8998 km
    Дата: 2012.04.28
    Время: 00:20:00
