подскажите при запуске на холодную в течении 2 секунд из двигателя раздается клацанье похожее на стук клапонов именно после продолжительной стоянки что это?
как вариант : стекает масло из голов - ослабевает натяжение цепей распредвалов - пока натяжитель не наполнится маслом и не натянет цепи,происходит такое дребезжание зы... как правильно подметил АндрейР,происходит это из-за того,что не держат редукционные клапана
Хорошего мало,"здоровья" двигателю не прибавит,но особого "криминала" нет,поменяй для начала,марку,вязкость масла.
еще появился вопрос для такого пробега как у меня это нормальная проблема? и во сколько примерно встанет ремонт? заранее спасибо!
теоретически возможно но по состоянию так не скажеш. то есть я понял для такого пробега рановато? мне еще мысль подсказали что это может быть из за какого то клапона название забыл который давление масла поддерживает на заглушенном двигателе и когда заводиш происходит кратковременное масленное голодание
