Проблема с двигателем BRE A6 C6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Davidoff.gold, 29 июн 2013.
  1. Davidoff.gold
    Davidoff.gold Новичок
    14 мар 2012
    89
    MB,AUDI
    Добрый вечер, AUDIтория! У меня вот такая проблема с двигателем AUDI A6 2.0 TDI 2007 года, помогите пожалуйста. Грохот при запуске горячего двигателя, холодный двигатель запускается хорошо, при выключении грохота нет. В чем может быть причина? Заранее спасибо всем откликнувшимся)
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Проверь уровень масла.Может не хватает на гидротолкатели
  3. DcBork
    DcBork Новичок
    1 июл 2013
    4
    а6
    что с движком было-то ?
  4. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Скорей всего маховик гремит.(тяжелый,громкий, лязгующий звук)
    Было такое, поменял (25 000 маховик, 5 000 замена)
  5. Davidoff.gold
    14 мар 2012
    89
    MB,AUDI
    Мастера пока разбираются.Как докопаются до причины-отпишу.
  6. aleksandrrr1003
    aleksandrrr1003 Новичок
    11 май 2012
    11
    А6 С5 олроуд 2001г
    у меня такая же проблема при замене грм заметил что при вращении насоса гура от руки есть люфт и не большой стук может у тебя тоже? Пока сказать точно не могу еще не поменял тк не могу завести после ремонта головы.
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Исправили проблему?
  8. Демон77
    Демон77 Новичок
    6 июн 2014
    47
    А6/2.0/07г/172л.с.
    100% замена 2-х массового маховика
