Проблема с двигателем, цокает
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Антоха68рус, 8 фев 2025.
  1. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    8
    Добрый день пацаны! помогите! может кому знакома моя проблема! появился цокот,что на холодную,что на прогреве,цокает,чуть нажать на педаль газа,немного тише становится,ошибку выдаёт большое давление в 6 цилиндре,задиры есть,на клапане нагар,диагностика показала изначально катушка цилиндра 4го,была детанация,исправили,её нет,потом мастера поменяли не ту катушку,сейчас проблема в 6,она стартует ,и 160 и 170 ей пофиг,не тряст,прёт.одни говорят поршень бьёт,другие гидрокомпенсатор, двигатель ,2.8 FSI бензин передний привод.помогите пожалуйста советами,авто 2009 октябрь.
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.244
    Чукотский АО
    AUDI
    Сними трубку вакуумную на впускном коллекторе, иногда заслонка в нём стучит.
  3. pvt
    pvt Новичок
    8 авг 2011
    59
    A6 Avant 3.0 Quattro (BBJ)/ASN 2006
    цокот или звон, особенно на холодную - больше похоже на гидрокомпенсаторы
  4. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    8
    ездил по мастерам,одно и тоже одни говорят поршень,вторые это не стук поршня,а натяжитель цепи,ему кранты практически и меняй цепи. Сегодня ошибку выдала P03CD,сейчас попробую сходить записать звук и выложить сюда,если это возможно
  5. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    8
    говорят,что это не они,на холодную не чётко,потом обороты падают и стук становится звонче
  6. Антоха68рус
    Антоха68рус Новичок
    2 окт 2023
    8
    только так получилось
