Всем доброго времени суток, вобщем беда за бедой. Порвалась сначала у меня черепаха резиновая на дозаторе, нашел быстренько другую, прикупил. Вчера поставил, нигде ничего не сосет, работала на 5+. Утром вышел к машине, заводить, а она схватывает, обороты до 1000 поднимает и глохнет. Пробовал с педалькой газа завестись - завелась, прогазовал минуты 1,5, ХХ выровнялся, поехал. Целый день при пуске двигателя нужно было газовать, или никак. Через час езды, заметил что обороты при переключении на нейтраль, очень сильно проседают... А потом и вовсе начала глохнуть при накате... Потом заводиться вообще отказалась... Когда глохла загоралась пиктограмма давления масла. Сейчас имеем: при включении зажигания - пиктограмма давления масла, заводится только с перегазовкой... отпускаю газ - глохнет. Ехать можно, если постоянно держать ногу на педали газа... Даже на ходу уже на 1-2 передачи если отпустить газ - глохнет... Проверил на подсосы дымом... Нигде не дымит. Подтянул все хомуты. У кого какие мысли...? Заехал сервисов на 5 везде послали... Говорят инжектор неодолимый)) Досадно, обидно... Кстати до этого пару дней после ускорений начинали стучать гидрики... Может это как то связано?
