Проблема с двигателем, отказ 4 цилиндра 2.8 фсай Q
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей2121, 12 июл 2016.
  1. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    Заводишь, машина дергается, если потихоньку ехать, то стучат тормоза. esp, Есp все отключается. Началось все с того как я в отсечку дал. До этого так же было, когда в отсечку даешь, но заглушив и снова заведя Все было нормально. А теперь постоянно такая фигня. Катушки поменял, свечи тоже. Что это может быть, подскажите? Двигатель bdx 2.8 209 л.с Q
  2. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    Да, еще ошибки с катализаторами выдает
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Доездился...
    Или форсунка, или блок двигателя.
  4. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    а 4 цилиндр не подскажешь его местоположение?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Первый левый по ходу движения.
  6. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    т.е. если стоять лицом к машине, то справа первый или третий?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Встречный вопрос, а первое колесо слева какое?
  8. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    блин ну не издевайся)) смотря от куда смотреть на машину если по ходу движение то со стороны руля переднее. Если смотреть спереди, то со стороны пассажира
  9. Сергей2121
    Сергей2121 Новичок
    12 июл 2016
    22
    расшифруете?
  10. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.496
    b7 tfsi quattro
    гугли, ошибки по датчику распредвала и коленвала, короче мерить компрессию, если есть разбираться с проводкой и датчиками, нету описания у тебя кодов ошибок, просто ошибки какие то по датчику распредвала и коленвала, а что там с ними, обрыв цепи или не совпадение сигналов, если не совпадение сигналов, цепь могла перескочить клапана загнуло, если этого нет, тогда катушка или свеча, если не оно тогда задрало цилиндр.
