Проблема с двигателем.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем димидрол, 6 авг 2012.
  1. димидрол
    димидрол Новичок
    5 авг 2012
    4
    А6/С5 2.5AKN ANA
    #1 димидрол, 6 авг 2012
    Всем привет. разобрал двиготель, промерели окозался износ цпг. Подскажите какие ремонтные группы бывают и стоит ли заморачевотся с ремонтом. заронее спасибо
  2. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Как я понял, в магазинах автозапчастей ремонтных размеров поршней для таких двигателей не продают, и в каталоге их что не находиться. Из тем по форумам в основном народ такие цилиндры гильзует совсеми вытекающими
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да ну?))
    Autowelt:
    PN-51241
    PN-51251
    Кольца к ним RS-51091
    Mahle Kolben
    033 40 12
    033 41 12
    Kolbenschmidt
    99 776 630
    99 777 630
    Все +0.5
  4. Alabala
    Alabala Новичок
    2 июн 2012
    4
    Audi80
    Парни, я не в тему, но может подскажите чего или ссылку дадите, если кто сталкивался
    Короче машина Ауди В3 стоял двигатель SB TD 1.6. Движку пришлось менять - привезли то, что было с Германии от Гольфа 1V TD 1.6. У него генератор с другой стороны. Из-за этого вентилятор не влазиет(упирается в гену). Если перевесить гену на другую сторону, как был на SB, то шкив вперёд сильно уходит, ремень можно надеть(по меньше)но тогда помпа остаётся без привода.Чего делать не пойму: или диффузор мутить как то самопальный, либо с кранштейном генератора чего-то делать, чтоб все шкивы на одной линии были
  5. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    А ты уверен что 1.6 TD от гольфа 4?. Какое буквенное обозначение? Вентилятор какой на вискомуфте или электрический?
  6. Alabala
    Alabala Новичок
    2 июн 2012
    4
    Audi80
    Электрический
    Нет я не уверен, что от гольфа, может и от ьпассата
    1V у него вроде обозначение
  7. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    тогда вентилятор можно попробовать переместить. Скинь фото сюда чтобы лучше разобраться
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Хороший ремонт будет стоить больше 100 тыс.руб.
    Легче найти контрактный мотор, к примеру как сделал UTUG...
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Откуда все эти цифры берутся?:shock:
  10. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #10 andydaw, 8 авг 2012
    vanoM939 а сколько ремонт нашего аат будет с расточкой или гильзовкой?Если еще и делать самому,так на вскидку? Контрактник предлагают за 25т.р. У меня компрессия 21 18 18 дальше не мерил ,пробег по спидометру 408тыщ + сколько скрутили х.з.А-то зима скоро,мучиться по утру ....
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для примера, когда я в первый раз ремонтировал движек, я потратил около 2000 баксов на распредвалы и мелочевку для головок. Причем делал все сам, т.е. можно еще добавить несколько сотен за работу. И все это только лишь ремонт голов.
  12. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    У меня головку наверное тоже перебрать придется,я голову еще не поднимал,но главная проблема я думаю в цпг. Думаю может двиг прикупить и потихоньку перебрать,а потом двиг махнуть по быстрому.
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Это для V6, на собственном опыте, так сказать.
    Расточка блока, замена поршней, вкладышей, роликов, ремней, ремонт головок...
    Причем работы по сборке собственными силами, если бы делали на сервисе вышло бы процентов на 50 дороже:nod:
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня вышло в 34 под ключ.
    Это гильзовка блока, новые поршня с кольцами.
    Новые вкладыши.
    Все новые прокладки, ремни, ролики, помпа, масло, антифриз
    Из них гильзовка только 12500 стоила, и поршня около 16 000.
    ЗЫ работа своя
    Я считал - выходило гораздо дешевле :)
    ЗЫ
    На AFB считалось
