Проблема с двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Гарик, 30 янв 2004.
  1. Гарик
    Гарик Участник форума
    19 июл 2003
    179
    Audi 100 S4 AAN 91г. МКПП
    Вначале слегка бренчало в районе натяжителя ремня генератора. Думал сам натяжитель. Потом стало громче. Натяжитель отвожу в сторону, стук исчезает, но не совсем. Немного побрякивает в районе шкива коленвала. Натяжитель отпускаю - стук. Сам демпфер вращается ровно, а вот шкив гуляет. Вечером заглушил, утром не заводится.
    Подскажите на что попадаю?
    Двигатель AAN. Ремень ГРМ новый.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверь болт затяжки шкива - он мог ослабнуть и шкив гуляет. А отказалась заводиться т.к. ушли фазы.
  3. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    А тебе похоже шкив не затянули или криво поставили с подломом шпонки. Если это так - замена от 2 до 10 клапанов впускных как мин.
  4. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Разбило шпонку из-за неправильной затяжки болта коленвала. Болт коленвала ставится обязательно на фиксатор резьбы. Результат - замена шкива или звездочки.
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    "Не надо петь военных песен!" :) Причем тут локтайт? Этот болт если даже без него затянуть положенным моментом никогда не открутится, локтайт - перестраховка производителя. А обычно картина такая - шкив не до конца насаживают и начинают притягивать болтом - его перекашивает, шпонка подламывается и мешает соприкоснутся привалкам к\вала и шкива - в итоге шкив становится чуть или сильно криво и начинает бить, дальше дело времени - затяжка ослабнет и шкив провернется - далее как повезет.
  6. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Это не песни, а жестокая правда жизни. Вот после таких замен - шкив на ноги падает.
  7. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Сегодня разобрали. Шпонку шкива срезало. Когда глушил двигатель работал ровно. Может повезло с клапанами. Смещение ремня по шкиву распредвала 3 зуба.
  8. Гарик
    19 июл 2003
    179
    Все! Купил на разборе звездочку колневала за 500рублей. Поставили, завели. Пока все ОК.
