Доброго всем вечера. Audi A4 QWATRO AWD 1.8T 2000 г. американка. Кто что посоветует Суть проблемы: Заводишь авто работает ровно без глюков не дымит ни чего начинаешь ехать машину не тянет, разгоняется хуже тазика (походу турбина умерла) когда авто начинает прогреваться к рабочей температуре начинает дымить серо синим дымом, когда прогревается до рабочей температуры начинает показывать масленку и дико пищать, в добавок начинает подтряхивать двигло, как будто начинает троить. Что может быть кто что посоветует? Еще вопрос для чего нужен датчик температуры масла, и в каком положении он должен быть при прогретом двигателе?
Была ошибка расходомера, сбросили покатался по нажимал на педаль появилась ошибка датчика кислорода. больше ошибок нету.
масленка красная или желтая если красная то мерь давление, не куда не катайся, решай проблему если желтая, проверь уровень, если надо долей.
красная масленка, может просто глючит, замер давления поможет на ХХ и под нагрузкой, а так чистка сетки(тупо забилась) в поддоне или замена маслонасоса.
