Проблема с движком 1.9 TDI
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем hustr, 9 июл 2012.
  1. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Audi 80 b4 1.9TDI 1994г
    Здравствуйте.
    Ехал я себе, и вдруг машина стала громче работать, уменьшилась тяга (трудно разгоняется) и через некоторое время работы начинает моргать лампа накала свечей, проверил VAG кабелем, были ошибки, все по сбрасывал, а эти не стираются:
    [​IMG][/URL]
    Подскажите что делать, с чего начать???:confused::confused::cry::cry:
  2. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    С начала надо было списать все ошибки, прежде чем их сбрасывать! :wink: Они были спорадические, или постоянные?
    Ну явно ругается на расходометр, ли его проводку. При его отказе естественно будет ухудшеие тяги!
  3. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Они были спорадинамические, у меня проводка на датчики перетерлась об ремень генератора, провода перепоял.
  4. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Так... уже веселее. А проводка на датчик расхода воздуха точно цела(может отпаялась). Просто эта ошибка указыввает либо на то, что датчику уже совсем все, либо на его проводку... Если был трабл с косой проводов, можно ее еще раз проверить. похоже на контакты...
  5. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Проводка целая. Из-за расходомера движок не будет так тарохтеть, думаю что-то с тнвд.
