Сегодня утром завел машину нажал на дворники и опа еле-еле начали ползти вверх и замерли чуть выше сервисного положения,понажимал пару раз и они медленно рывками опустились,вечером попробовал то же самое,до этого проблем не было,машину купил 1.5 месяца назад,она в профиле.Кто-нить сталкивался?
пардон топикстартеру, но..штоп новую тему не мутить...ребят, а подскажте...в С6ых подогрев форсунок омывателя в штате???...или доп опция??? ПС...а такая хня, как у топикстартера, у мня была на прошлом Б5ом пассате...пришлось механизм разбирать/смазывать...там было как два пальца об асфальт разобрать...здеся не знаю
Сергей... почитайте: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240337 Сложного ничего нет. У меня была немного иная ( посерьезнее проблема) но принцип тот же самый...
В отличии от С4, конструкция хлипкая и ажурная. Принцип тот же. Разбирать/выколачивать ось крайне аккуратно, много соединений стальных и силуминовых деталей. От моторедуктора тягу лучше не откручивать - придётся выставлять зазор (вроде 10 мм) для обратного хода при каждом втором махе.
И моторедуктор, прокручивать механически категорически нельзя, т.к. внутри на валу расположены усики для контактов (для обратного хода) их при механическом прокручивании изгибает, и моторедуктор работает не правильно (а может и вовсе крутить без остановки)
