Всем привет. Помогите, пожалуйста, со следующей проблемой. Дворники работают во всех режимах прерывисто, причем останавливаются каждый раз в разном месте. снял сегодня на видео, на улице было темно, но в принципе суть видна http://www.youtube.com/watch?v=c5Wd3i0zAqI форум читал, есть подозрение на реле, но не уверен. заранее спасибо.
нет, ничего не трогал, началось на трассе сначала - прерывистый режим то работал, то нет, а непрерывный работал норм, а вчера вот так, как на видео
для начала проверь рычаг управления стеклоочистителей! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=270649
вряд ли он, потому что после того как они остановились где им вздумалось, в течении определенного времени они не сдвинутся с места как ни дергай рычагом, а если рычагом выключить их, то они остановятся после нескольких секунд и там и останутся, потом после этого определенного времени, если рычаг находится в положении ВКЛ, они опять двигаются, если ВЫКЛ, то не двигаются, потом включаешь (либо вниз, либо вверх рычагом), начинают двигаться несколько секунд, потом опять останавливаются. причем промежутки времени одинаковые
Вообщем смотри...., есть еще вариант!!! у меня была такая проблема, но я сам ее себе нажил. Дворники стали тяжело (медленно) ходить, надо было смазать трапецию, я снял всю трапецию в сборе, разобрал, промазал, собрал, поставил на место , и при настройке положения самих дворников, прокрутил трапецию вместе с моторчиком в обратную сторону (буквально на пол см), после этого началась схожая картина, знающий чел сказал, что я сместил контакт (своеобразный ползунок) в моторчике, пришлось разбирать, разобрать надо не моторчик а шкив который идет вместе с ним. там контакт в виде рагатульки, его я немного подогнув привел в рабочее состояние. Но очень долго я этим занимался, пытаясь понять, как это все работает.
Да вроде ничем и не помог))) Кстати, если подумать то сам по себе этот ползунок сместится не должен!! Попробуй для начала разобрать рычаг-выключатель, его снимать менее геморойно!
