Проблема с дворниками!
Тема в разделе "A3", создана пользователем Sanya6600, 31 авг 2012.
  1. Sanya6600
    Sanya6600 Участник форума
    29 авг 2012
    124
    нету
    Поставил на свою голову ксенон колхозный купленый у ашота,как я уже понял то что сгорел моторчик это явление само-собой разумеющееся, поставил другой-рабочий моторчик,0 реакции, дворники по прежнему не работают, так же вода не подаётся... что могло ещё погореть??
    а3 2007 года спортбек
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Я бы сначала проверил предохранители...)
  3. Sanya6600
    29 авг 2012
    124
    нету
    предохранители проверялись в самую первую очередь...(
  4. yarikrzn
    yarikrzn Участник форума
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    почему моторчик сгорает? о_О Как же правильно поставить ксенон, это только к ближнему/дальнему относится или туманки тоже?
  5. Sanya6600
    29 авг 2012
    124
    нету
    оригинальный ксенон надо ставить, или неоригинальный с обманками, но говорят тоже горит моторчик..... а почему именно сгорает моторчик я хз так ответа вразумительного и не нашёл
  6. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    вот это да, щас бы я тоже поставил... А оригинальный это имееется ввиду только в линзованные фары, или только блоки розжига оригинальные надо использовать? Кпталожный номер знает кто?
  7. yarikrzn
    17 авг 2012
    107
    A3 sportback 1.8T
    http://www.avto-xenon.ru/tovar-3 Вроде с обманками все норм должно быть, где говорили что все равно сгорает моторчик?
  8. Sanya6600
    29 авг 2012
    124
    нету
    не помню...погугли
  9. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    При работе дворников в определенном положении щеток раздается непонятный стук. На сервисе сказали менять трапецию, мол износ какой-то втулки. Новая трапеция 22 рубля стоит у ОД, жаба душит... Было у кого такое и как лечится?
  10. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    сними трапецию,разбери,найди изношенную втулку,закажи её у токоря и собери обратно
  11. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    Снимается сложно? Никаких "подводных камней" нет?
  12. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    А может просто дворники за что-то цепляют? Стоят штатные?
  13. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    Стоят штатные, не цепляют, снимали защитный кожух, чтобы проверить. Хотя сам не видел, как всегда у официалов выгнали кофе пить...
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    кому легко,кому сложно,но сделать самому можно
  15. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    ОК, попробую сам
  16. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    кстати вот тоже по дворникам вопрос. почему то стала правая щетка пассажирская край правый плохо промывать. сталкивался кто то уже?
  17. Xupyprq3
    Xupyprq3 Новичок
    28 май 2013
    5
    А3 1.4Т 2009г.
    может дворник поменять на новый, по описанию просто резиночка стерлась
  18. P0R0H
    P0R0H Участник форума
    7 июн 2012
    222
    А6 3.0TDI 19г.
    у меня то же самое, думаю так и должно быть из-за кривизны стекла
  19. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    ну так то я ее уже менял на оригинал =) не думаю. может выставить нужно их лучше. займусь ближе к ТО-1.
  20. exitus
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    вроде раньше такой фигни небыло =) к ТО-1 решу.
