Возникла проблема, решил спросить вашего совета. Вообщем в мороз -37 градусов решил завести машину, нужно было ехать на работу, машина не завелась, вообщем в итоге поехал на маршрутке, вечером после работы вызвал прней которые отогревают двиг тепло пушкой, отогрели подкурили завели, но с тех пор заводка двигателя стала отвратительной даже когда на улице -7, заводится с 3 раза и то сначало троит и глохнет, потом на 3 раз заводится хорошо, в чем может проблема подскажите пожалуйста до этого заводилась отлично. и проблемы с гуром закусывает на левую сторону, сначало закусывает потом поварачивает нормально.
шнурком смотреть надо,быстрее всего пропуски зажигания будут.как вариант заменить свечи,но может и тупо переливать из-за датчика.вобщем ,что бы не было лишних трат-диагностика.
У меня была похожая ситуация, комп диагностика ошибок не показывала. все решилось заменой бензонасоса. старый не выдавал нужное давление поэтому заводилась с 3го раза,а первые 2 заводилась троила и глохла. теперь все как надо.
а вот гур показывает первые характерные признаки кап ремонта или замены рейки. гур перестает закусывать при теплой погоде?
да мне на сто сказали нужно замена масла, может из за этого быть, сейчас машина стоит, работаю руки не доходят, просто думаю стоит менять масло или сразу деньги копить на что то серьезное
все хотят обойтись малой кровью, так что начинают с самого бюджетного варианта, а именно замены масла в гур(как я понимаю о гур речь идет). поменяй, скорее всего ничего не изменится и придется копать дальше, хотя могу и ошибаться.
