Проблема с ДЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 28 янв 2017.
  1. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    ADRщики молчат,что-то,поэтому спрошу здесь.Не до конца закрывается дроссельная заслонка,не доходит до ограничителя мм 5,из-за этого немного завышен холостой ход,пробывал играться с натяжением тросика,не помогло.После запуска все нормально,холостой ход в норме,но стоит попедалировать,возникает эта неприятность.Заслонка промыта и адаптируется без проблем.Какие мысли?
  2. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    У меня тоже она не до самого конца закрыта, но все норм работает. А вот с адоптацией была небольшая проблема
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    В принципе сильно не напрягает,но хотелось бы,чтоб хх был поменьше
  4. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    У меня 870 через Вася диагност
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я забыл,но у меня вроде больше 900
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Что?Ни у кого,никаких мыслей?
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Если в этот момент рукой попытаться заслонку на место поставить? Что то происходит?
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На заведенной?Попробую...
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Yes.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем если заводить с холодной,с горячей без разницы то обороты становятся так
    Если проехать или просто погазовать,становится вот так и при возвращении заслонки до ограничителя ничего не происходит и стрелка стоит на этой отметке или даже чуть-чуть выше
  11. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    А адаптация Нормально говоришь проходит!?
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Быстро и без проблем,в том то и странность
  13. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Может сам тросик в натягивать или уже от износа туго ходит
  14. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    попробуй промыть тот самый дотчик дмрв и тот что в улитке стоит. А так то я слышал что у нас в адр дз заслонки это гморой,
  15. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нет,с тросиком все отлично,игрался я с ним,он не при чем.дмрв чистый,мыл недавно.Про какую улитку речь?
  16. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Как вышел из положения, не припомнишь? Такая же история точь в точь
  17. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Никак,это особенность данного двигателя,без вентилятора печки 840-860,включаешь вентилятор,газанешь920-950 и я такой не один
  18. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Понятно, будем кататься так. Благодарю
  19. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Движок-то какой?
  20. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    Про ADR речь была, если что то напутал тогда пардон, мыслей много в голове
