Здравствуйте! Недавно сталкнулся с проблемой. Откл. эл. усилитель руля, руль как у КаМаЗа. Подключали комп, не видит этот блок. Предохранители целые, сказали: вроде проводка тоже целая. Питание на блок приходит, а он молчит. Но временами он включается. Когда авто прогреется и температура 90* то примерно минут через 20-30 он может вкл и работает нормально. Как только авто постоит и начинает остывать он снова не работает. Может кто-нибуть сталкивался с таким траблом?
Просто вышел из авто, пришёл вставил ключ, а она мне 3 раза пискнула и руль не погас на панели. Скидывали, не помогло. 2004г пробег 150000.
Я имел в виду, до инцидента не скидывали фишки, может акум меняли..? Как вариант, умер усилитель, машина не новая, пробег не маленький...
У меня была противоположная проблема с блоком АБС. Пока двигатель не нагрелся - все ОК, до 90 дошло - ошибка АБС, блок не видит. Если дать остыть - косяк исчезает. Решилось пропайкой контактов. В данном случае мне кажется ситуация аналогична - температурный перепад и в блоке что то размыкает/замыкает.
Скорее всего если это электронный блок, то его можно перепаять. Вскрыть можно почти что любой блок, хотя многие из них не разборные. Скинь мне модель движка, коробки - попытаюсь в эльзе накопать где этот блок проживает.
может быть и в ней. Потамечто после 300км непрерывной езды он заработал как надо и уже 8 дней работает отлично. Тьфу-тьфу-тьфу!!!
ППЦ, проблема опять пришла.Только теперь на холодном авто он работает, а на горячем нет. Всё наверное на сл. неделе на прикол и демонтаж рул.рейки. А так не охота этим заниматься. Может подскажите скрытые камни при демонтаже?
Вот ты и расскажешь.. ;-) И желательно с фото отчетом, интересно, что там может все-таки трещать/хрустеть/скрести...
