Турботаймера нет,сигналка штатная.Грешили на замок,проверили замок исправен.Был сегодня у электрика проверили все реле,всё норм.
Значит проводка. Скорее всего от ключа. Проверь сам. Сними верхушку, тупо немного "помассируй" проводку. возможно отходит контакт. Только ключ должен быть вставлен и на выключении... Табло гаснет, когда зажигание выключаешь с ключа?
Нет табло не гаснет,Сегодня опять был у электрика,ничего не нашёл.На холодную заводиться и глохнет с ключа,чуть прогреется и всё. Когда ключ вытаскиваешь на панели выскакивает значок авс,esp и стрелки все дёргаются,а двигатель ровно работает.
"Нет табло не гаснет" проблема в замке, скорее всего, проверь проводку там. Разбери, там делов на 30 минут. Сигнал не подается о выключении зажигания. Если бы мозги, то табло бы гасло, но двигатель не выключался бы. Питание от замка подается и не прерывается цепь.
