Пару раз не открывало водительскую дверь и мигало сообщение о том, что перегорел повторитель поворотника в боковом зеркале, но сегодня окончательно перестала открываться дверь, а вместе с ней и не регулируется зеркало, не подымается стекло. Грешу на предохранитель, вопрос - где искать блок предохров? В багажнике есть, но, похоже, не к переднему отсеку. Еще проблема: если нужный мне предохранитель, как и на старых моделях, у левой ноги водителя, то, не открыв дверь, к нему не так уж и подберешься. PS: ключа для открытия двери вручную пока на руках нету...
в каждой двери по идее есть свой так называемый "блок комфорта" он типа из цифрового сигнала переделывает в аналоговый и раздаёт уже команды "исполнителям" так вот вполне возможно он отъехал тем более раз вся дверь не работает... значит смотрите его
Добрый день! Сталкивался с такой же проблемой, салон менял по гарантии блок управления в двери, предохранители ни при чем. так что если авто на гарантии вэлкам ту салон.
C6? Шлейф проводов водительской двери, несколько проводов перетерлись (сломались) вероятность 70%, как разберетесь дайте знать в чем было дело.
Evgen36, 72russ да, очень похоже, ибо как закончились дожди и мокрая погода, снова все работает, уже понял, что блок комфорта водительский или проводка накрывается. Машина вообще S6 C7 но в плане электроники там все идентично должно быть. Машина на гарантии, так что буду попадать в салон. По результату отпишу.
