A3 8P Проблема с электрикой.
Тема в разделе "A3", создана пользователем A4 B5, 11 янв 2019.
  1. A4 B5
    A4 B5 Новичок
    24 ноя 2012
    7
    A4/B5 1.8T 00г.
    Приветствую всех! Вчера все было нормально, весь день отъездил, ничего не предвещало. Утром подхожу к машине открываю и заметил что не загорелся задний левый поворотник, подумал, ну наверное лампочка перегорела. Запустил мотор, посыпались ошибки:
    1. Перегорела задняя левая лампа поворотника (ожидаемо)
    следом:
    2. Перегорела передняя правая лампа поворотника.
    3. Перегорел левый передний ДХО.
    4. Перегорели лампы подсветки номера.
    Вечером буду ковыряться диагностика и т.д.
    Предварительно думаю что или предохранитель или кз или реле.
    Подскажите ДХО с подсветкой номера и поворотники на одном предохранителе?
    Какой предохранитель отвечает за это и где его искать, знаю что в этой машине 4 блока с предами, в каком смотреть?
    Машина А3 8PA, 1.4tfsi, 2011г.
  2. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Может в проводах дело. Переломились и контакта тупо нет
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А где на них находится провод массы от кузова к двигателю? Бывает и в нем косяк!
  4. Tenor
    Tenor Новичок
    23 янв 2020
    1
    Омская обл.
    Добрый вечер!
    Аналогичная ситуация, стали загораться индикации перегорания ламп.
    Подскажите, Вы нашли причину?
  5. Grisha909090
    Grisha909090 Новичок
    13 ноя 2019
    2
    Самарская обл.
    Ребята, та же фигня. Решили?
  6. A4 B5
    A4 B5 Новичок
    24 ноя 2012
    7
    A4/B5 1.8T 00г.
    Да, проблема решена.
    Дело было в контакте в блоке предохранителей под капотом справа, около аккумулятора. Снял крышку, начал вынимать и засовывать предохранители по очереди, и один из них был не на месте, по-моему на 30А. Так что проблема именно там сидит.
    Grisha909090 нравится это.
