проблема с электромеханическим ручником
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PITSMOL, 11 июн 2013.
  1. PITSMOL
    PITSMOL Новичок
    9 сен 2011
    9
    А6/(4F,C6) 2.4 06г
    Доброго времени суток. Проблема заключается в следующем: при постановке на ручник бывало выскакивала ошибка (PARKING BRAKE MALFUNCTION) желтого цвета...снималась она неоднократной постановкой и съемкой с ручника, потом вовсе машина встала на ручник и не хотела сниматься с него. При том что правый двигатель работал исправно, а левый молчал..когда разобрались, оказалось что сгнил провод на левом движке....вроде все сделал (перепоял провода, залил разъем, поставил движок на место), но ошибка не пропала, и движок не работает, и появилась еще и аварийный сигнал ручника(красного цвета ). VAG com выдает следующее:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент: ESP 8.0 front H04 0090
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0021330
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2C5CF8A98F10163
    1 неисправность:
    00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 88
    Пробег: 127882 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.11
    Время: 21:37:54
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1200
    Hex значение: 0x4022
    Hex значение: 0x002D
    Hex значение: 0x059E
    Hex значение: 0x00FF
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Компонент: EPB C63C0030 H03 0030
    Ревизия: C63C0030
    Кодировка: 0002031
    Мастерская #: WSC 00000 785 00200
    VCID: DDBAE56D042A2FB
    2 Найдены неисправности:
    02432 - Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282
    012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11111100
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 47
    Пробег: 127872 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.11
    Время: 20:33:41
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 10.97 V
    Счет: 86
    01487 - Функциональная проверка системы
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 4
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 127880 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.06.11
    Время: 21:04:14
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 13.04 V
    Счет: 160
    Кто может подскажите, а то задрал он орать в салоне, и ни чем его не заткнуть)
