проблема с электроникой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем boris66_66, 17 ноя 2012.
  1. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    все привет.проблема такова стоит кпопка отклбчения абс при ее нажатие абс должно отключатся а происходит такая ерунда что машина сразу глохнет,может кто подскажет из за чего это
  2. Turbych
    Turbych Новичок
    17 ноя 2012
    11
    a6
    проверить проводку, может коротыш?
  3. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    да вроде смотрел все нормально
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    А раньше эту кнопку нажимал ? Может предыдущий хозяин противоугонку мутил.
  5. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    и раньше нажимал было тоже самое а самое что интересное если вытаскиваешь реле абс то машина не заводится
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    По ходу колхоз здесь и зарыт .
  7. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    ну для чего этот колхоз и где его искать
  8. Turbych
    Turbych Новичок
    17 ноя 2012
    11
    a6
    Колхоз для абс, а искать надо схемы и смотреть
  9. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    самое интересное что абс то работает
  10. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    ребят может еще у кого какие мысли будут:confused:
  11. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ну так проследи управляющий провод от релюхи, если действительно после извлечения машина не заводится.
    Кстати нащет поста про противоугонку +1. Что б не забыть выключить противоугонку (лампа то АБС светится), вот и запитали через реле.
    Например управляющий провод от реле АБС на другое реле, а оттуда +12 на бензонасос. :umnik:
  12. boris66_66
    boris66_66 Новичок
    2 мар 2010
    7
    А100/С4 2.0 1991
    когда машину заводишь лампа абс не горит нажимаешь на кнопку машина по степенно начинает терять обороты и глохнет и после этого ее сразу же заводишь и она работает тоесть как противоугонка не действует
