Здравствуйте форумчане! С приходом морозов машина по утрам при прогреве стала странно себя везти, во вложении есть видеоролик (прошу прощения за качество съёмки). Заехал в сервис подключили шнурок, сказали что аккумулятор нужно поменят и проблема изсякнет, поменял в тот же день, на следующее утро все повторяеться в точ точ. Знатоки, посмотрите пожалуйста видео, дайте совет что делать с этим. http://www.youtube.com/watch?v=R2H1NblVnl0&feature=youtu.be
был в субботу в сервисе, подключили шнурок сказали низкий заряд батареи... поменял батарею, утром та жа хрень... поехал обратно в сервис, подключили шнурок и их первый же вопрос - прикуривал ли машину... естественно нет!!! такое происходит после останова на более 5-6 часов на морозе и длится максимум 5 мин, после глушу и запускаю заного и машина работает как ни в чем не бывало.
у меня похожее было, когда накрылось реле регулятора напряжения - при заводе часто гасла приборка с кучей всевозможных ошибок, после прогрева двигателся до 60 градусов - работала нормально. заменил реле.
Спасибо! да ошибок куча всяких выдает... значит проблема в реле? и аккумулятор получаеться что зря менял?
Да, проблемы с напряжением в бортовой сети, похоже на регулятор в генераторе. Слушай режисёр, а что за надписи на панели приборов были? Ошибки по нему должны быть в 61 адресе.
Завтра вечером думаю смогу ответить в каком адресе... а надписи на десплее всего две были... ошибка с тормозами и ошибка ESP (кажется так)
Игорь, Вы правы, это регулятор напряжения... Подключили шнурок, завели на холодном и все стало ясно, регулятор напряжения на холодном выдает 17,7, срабатывает защита и вырубает все, через пару секунд 14 система запускается... и так оно варьирует пока не прогреется...
