Авто A6 C6 AR 3.0TDi 2008 г.в. Подскажите как можно перепрограммировать энергоменеджер, чтобы позже отключал потребителей? Ситуация такая. На авто в морозы -30 разряжается аккумулятор. Приношу такой же 110Ач полностью заряженный. Подключаю на клеммы под капотом, а энергоменеджер продолжает писать про низкий заряд и отключать потребителей. Включаю вебасто, она разгоняется и гасится энергоменеджером из-за низкого напряжения. При этом двигатель крутит и через несколько прокруток запускается. Хотелось бы перепрограммировать энергоменеджер, прогревать двиг вебастой, а потом запускать.
Зачем что -то городить с электрикой, не зря сделали отключение по допустимому напряжению, чтобы блоки видимо совсем не уложить Не занимайтесь ерундой, мой вам совет!!! купите нов акб, чтоб держал морозы , или поставьте второй
Мне как то прошивку энергоменеджера у дилера меняли,АКБ высаживался до 10% по mmi.после этого старая батарея до сих пор работала без проблем.
