проблема с ESP
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dzhon77, 9 янв 2009.
  1. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    такая проблема у меня по документам есть ESP и кнопка присутствует , но никакие нажатия ни чему не приводят , диагностику делал вроде все в порядке ваг ее видит . но повороты проходит с заносами значит не работает . еще в германии мне поменяли задние тормозные накладки перед покупкой машины может что то не то сделали ? в нашей дыре хорошей диагностики не делают может вы что посоветуете ? машина ауди а6 2004 год 2.4 бензин WAUZZZ4BX4N089319 .
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: проблема с ESP
    если не работает - на панели должен значок постоянно гореть
    если не работает АБС или одна из систем, связанных с ЕСП - она не работает
    дело не только в заносе - может и с ЕСП занести - учитывается много факторов - скорость, направление, угол поворота руля и т.п.
    у меня всего один раз в жизни сработала, когда по круговому движению (снег) выезжал на дорогу и ехал на небольшой скорости - машину выправило на прямую траекторию.
    лучше не доводить до её срабатывания, ибо это не панацея, а средство спасения в экстренной ситуации.
  3. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    кстати забыл написать при запуске там должен значок загораться на табло так вот он не горит . может его и нету (ЕСП), а зачем тогда кнопка на панели ?
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Гмм, походу банально лампочка там перегорела. А6 штатно комплектовалось есп.
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Позвольте сказать... но на моей А4 на всесезонке ESP схватывает часто и весьма чутко. И не почуствовать это очень сложно. Уж притормаживание одного из колес и слышно и почуять можно. Так что я думаю она не функционирует у Вас. АБС то работает (по ощущениям)? ВАГ ошибочки находит на контроллере АБС?
  6. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    абс точно есть в ногу дает толчки когда придавишь , на диагностике на ваге было написано на компе абс и есп присутствует , спец был сам в недоумение , а есп не работает 100% я по поворотам вижу , на контролере абс ошибок не было .
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Шайтан... ну вот вариант колодок задних стоит посмотреть. Может датчики инфы не получают и ЕСП из-за этого самоликвидировалась от вашего спасения ))
    П.С. А вообще она падла умная. Была возможность поездить и с ней и без нее. Уж 100% лучше с ней. Без ESP у меня машинка через раз из под контроля выходит. Я мож чайник зверский конечно....:shock::p
  8. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Моргает ли лампа ЕСП при резком разгоне?
    По сегодняшней погодеочень лехко проверить, стартанув в пол:very_cool::dead:
  9. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    нет она вообще не горит даже при запуске
  10. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Значит нету её, в расшифровке тоже не заметил, посмотри сам...:shock:
    КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    01/10/2009
    13:10:15
    VIN : WAUZZZ4BX4N089319
    Код автомобиля: 4B20K4
    Двигатель : AMM № 11527
    мощность = 120 КВт ( 163 лс.)
    : раб.объем= 2.40 л.
    Коды цветов : T5 T5 LE
    Код КПП : GFQ
    Код страны : X2A
    Дата изготовл.: 23.03.2004
    Модельный год : 2004
    1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
    2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 . 0G1 Рычаг механизма включения передач
    4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    5 . 0JK КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    6 . 0LU Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Бельгии
    7 . 0N1 Задняя ось "Standard"
    8 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
    9 . 0VB Руководство по эксплуатации на франц. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YE КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    16 . 1EX Табличка с VIN-номером
    17 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 . 1KD Задние дисковые тормоза
    19 . 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
    20 . 1MR Кожаное рулевое колесо (4 спицы)
    21 . 1N1 Усилитель руля
    22 . 1PC Болты ? секретки
    23 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    24 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
    25 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    26 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    27 . 1X0 Передний привод
    28 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    29 . 1Z1 Увеличение объема заправки серийным топливом на 4 литра
    30 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    31 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
    32 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    33 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    34 . 2K1 Усиленные бамперы
    35 . 2T0 Без двойного DIN
    36 . 2WA Без дополнительной резины
    37 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
    38 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    39 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
    40 . 3CA Без перегородки
    41 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    42 . 3HA Без отделки кожей
    43 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    44 . 3PF Электрорегулировка высоты передних сидений
    45 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
    46 . 3S0 Без релингов крыши
    47 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
    48 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    49 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
    50 . 4A3 Обогрев передних сидений
    51 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    52 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    53 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    54 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    55 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    56 . 4N0 Передняя панель Standard
    57 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    58 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    59 . 4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
    60 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    61 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    62 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    63 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    64 . 5E2 Накладка порога с обшивкой двери в цвет кузова
    65 . 5J0 Без заднего спойлера
    66 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    67 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
    68 . 5RU Зеркало на правом крыле
    69 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    70 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    71 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    72 . 6M1 Комбинированная сетка
    73 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    74 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    75 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
    76 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    77 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    78 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    79 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    80 . 6XE Электрорегулир. и обогрев наружн. зеркал с электроприводом для складыв.
    81 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    82 . 7AH Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    83 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
    84 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    85 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    86 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
    87 . 7Q0 Без прибора навигации
    88 . 7QA Без CD-Rom
    89 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    90 . 8DF К-т для подгот.для постзав.устан.магн-лы, для продажи через розн.сеть, с крышкой
    91 . 8GL Генератор 120 А
    92 . 8JH ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
    93 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    94 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    95 . 8Q1 Регулировка угла наклона фар
    96 . 8RX 10 динамиков: 2 х 2 канала в 1 и во 2 ряде сидений + 2 (одноканальных/однополосных) динамика в 3 ряде сидений
    97 . 8T1 Система GRA
    98 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    99 . 8X0 Без очистителя фар
    100 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    101 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
    102 . 9B0 Без устройства Telepass
    103 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    104 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
    105 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    106 . 9Q2 Многофункциональный дисплей (MFA) с Check Control
    107 . 9W0 БЕЗ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПОСТЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ АВТОТЕЛЕФОНА/АВТОТЕЛЕФОНА
    108 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    109 . A8S Исполнение Standard
    110 . B02 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Бельгии
    111 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    112 . C1L Алюминиевые литые диски 7J x 16, дизайн "5 спиц", ET 45
    113 . C24 Разрешение на эксплуатацию, приложение 24
    114 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    115 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    116 . FA0 Регламент опытной серии
    117 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    118 . FQ0 Серийные диски
    119 . G0C 5-ступ. механическая КП
    120 . GS0 Без наклеек
    121 . H6U ШИНЫ 205/55 R 16
    122 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
    123 . K8B Полностью оцинкованный кузов
    124 . L0L LHD vehicle
    125 . MT3 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2,4 Л/120 КВТ (30 КЛ.) БАЗ. ДВИГ.: T7T
    126 . N7U Alcantara/кожа
    127 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    128 . PLE leather package
    129 . PSV seat heating for front seats
    130 . Q1D Спорт. передн. сиденья
    131 . QA0 без встроенных детских сидений
    132 . QH0 без системы голосового управления
    133 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    134 . T7T 6-цил. бенз.двиг. 2,4 л агрег. 078.7
    135 . U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    136 . V0A Шины без определения марки производителя
    137 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    138 . VX0 Без переговорного устр-ва
    139 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
    140 . WAT Polo "Atlantic" 2-door PB1+PH1 for the Netherlands
    141 . WS1 front sports seats
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    WAUZZZ4BX4N089319 на ней ESP должна быть в базе и в ЕТКА по ВИН бьются ее компонентты . Так что надо разбираться... В приборной панели там скорее всего уже на лампы а диоды ( к вопросу о сгоревшей лампе).
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    А он перегореть не может? Ну иль там сломаться. Просто при тесте исполнителей при заводке ж полюбому лампа должна загораться.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да она при входе в контроллер сразу должна загораться по идеее .
    Во чего можно посмотреть тут : http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2756149&postcount=3
    и еще :
    • ESP.pdf
      65,4 КБ
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Отличная инфа, Влад. Автор тока не понятно имеет кабель иль нет.
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    В приборке светодиод, а не лампочка, перегореть ему сложно, но был случай, когда против этого диода в приборке был кусочек бумажки запихан, сигнальная лампа горит, неисправность присутствует, а ее не видно, вот так козлы машины продают.
  16. Sergio
    Sergio Bad e-mail
    26 дек 2006
    188
    Audi A4/b5 2.4(ARJ) 99г.
    А ЕСП дает буксовать ведущим колесам или должна пресекать пробуксовку? А то у меня тоже есть подозрения на неисправность. И вообще, как ЕСП работает на аудях?
  17. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    если при колеса пробуксовывают - сбрасывает обороты
    если при торможении блокируется хотя бы одно из колес - срабатывает АБС
    если возможен серьезный уход с траектории поворота - подтормаживает одним или несколькими колесами для выравнивания.
  18. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    П.С.
    даже отключение системы ЕСП кнопкой на панели не отключает её полностью - лишь отодвигает дальше порог срабатывания.
  19. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    *значит она там как минимум была , уже радует , так что делать то мне ?
    оставить все как есть , или где копать ?
  20. dzhon77
    dzhon77 Новичок
    23 ноя 2008
    59
    ауди а6 2.4 2004 г
    *кабеля нет вага нет , самодиагностику сделать не смогу .
