Добрый день собственно Ауди а4 б5 95г правая задняя фара работает не правильно. Пр нажатии на тормоз загорается габарит а при не нажатии на тормоз горит стоп сигнал и это только на правой фаре левая работает нормально! в чем сурпрайз?
если правильно понял, стоп горит слабее габарита? тогда либо неправильно ввернул лампочку, либо лампочка китайская
лампочку попробуй по другому поставить (повернуть на 180 градусов), по идеи там усики на разном расстоянии находяися
