Проблема с фарой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Foxpire, 10 янв 2016.
  1. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    При заводке машины, авто опускает и поднимает линзы.
    Бывает что левая линза опускается, он обратно не поднимается (в момент поднятия правой линзы, в левой происходят щелчки). И хоть ты тресни, она не поднимется никак. Но стоит авто ночь, моторчик опять работает нормально, и так он может проработать много дней, и в один прекрасный день опять одна фара будет смотреть вниз :)
    Собственно, кто-нибудь с этим сталкивался? Что это за напасть? Менял мотор на другой, через какое-то время опять с ним начинается та же история, при тесте фары опускаются, но левая не поднимается....
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так если щелкает, то это не на мотор а на шестерни похоже :shock:, если они там есть их проверь, когда в своих модули менял не обратил внимание на механику.
  3. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    да я даже не знаю, разборный ли он:D
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.210
    А6 С8
    Самый простой вариант,это когда фары будут светить прямо вытащить предохранитель корректора фар. И фары будут всегда светить в одном положении.
  5. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Да не, не мой метод) Если я афс сделал)) То и тут надо разобраться) Правда в гараже холодно... +1 :shock: Поэтому не охото там яйками стучать, разбираясь в моторе... Если будут люди, которые скажут, что он разборный, то тогда полезу... И кстати, у всех левый и правый моторчики разные? Левый полностью в корпусе, а на правом видно плату...
  6. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Есть моторчики в пластиковом корпусе и в металлическом, первые точно разбираются про вторые не знаю. Внутри никакого механизма с шестеренками нет, там все просто якорь вращаясь выдвигает по резьбе шток корректора. Мой также клинил в крайнем положении разобрал, смазал, поставил, помогло не надолго.
  7. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Понял, спасибо:) Надо будет попробовать :)А у тебя они одинаковые (я имею ввиду левый правый)?
    Есть партномер нового на всякий?
  8. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    У меня одинаковые, номера нет
  9. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Хм:shock: А у меня разные, хотя фары родные... Причем у них даже разный штекер...
  10. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Проблема решилась смазкой червячного механизма. Посмотрим на сколько хватит.
