вопрос следующий, имеем А4 2004 года америкос у меня от прошлого владельца досталась машина с поломанным датчиком G65, и фишка, которая идет от проводки тоже какая-то не родная. купил я значит датчик, поставил, а кондей не работает, давление в норме может мне кто-нить выложить проводку по этому датчику, у меня подозрение, что прошлый владелец, ее там перемотал да не правильно на сколько я понял почитав форум, на двух крайних должна быть масса, у меня же при включенном зажигании на среднем контакте минус, а на двух крайних два плюса по 12 В.
