Проблема с ГБЦ на 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MrZlodey, 15 янв 2020.
  1. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Доброго всем времени суток!
    Народ, выручайте, кто сталкивался или что знает. История такова, прогорел клапан, и частичка его ушла гулять вместе с куском седла. Соответственно был полный кап ремонт движки. Расточка цилиндров под ремонтный размер, ремонтные поршня с кольцами, Вкладыши и т.д.... Отвозил гбц к спецам, те проверили плоскости, опресовали головы, все было норм, два седла заменили, выточив новые, но порокомендовали заменить направляющие втулки. После чего сказали что нужно поправить фаски всех(24)седел. Соответственно мною было одобрена и в последствии оплачена их работа. В головы в последствии были куплены 24 гидрика, 24 рокера, и заменены 6 клапанов, которые были в плохом состоянии. Все остальные были в хорошем. Распредвал практически без износа. Все 24 клапана соответственно были притерты по новому к каждому седлу свой. Ремонт затянулся на приличный срок, и осенью, собрав мотор, начал его заводить. С трудом развоздушив систему, как я считал именно с этим связанно было то, что мотор очень тяжело заводился и в работе довольно сильно троил. Прогрел мотор в таком троящем состоянии, выставил зажигание, а проблема не ушла, мотор по прежнему подтраивал. Но если немного придавить газу, обороты выравнивались. Вскрыв клапанные крышки, путем от меньшего к худшему, выяснил, что нет зазора между распредом и рокером, то есть некоторые клапана в при открытом состоянии((( Значит, сели седла клапанов. Долго и много читая разной информации, консультируясь с разными людьми, нашёл лишь инфу, что зазор между распредвалом(с поднятой шейкой) и рокером, должен быть от 0.8мм до 1.1мм. Но эти цифры указаны лишь на одном сайте, и ни где более ни какой инфы найти не смог((( В эльзе говориться лишь как проверить гидрики.
    Заменить теперь все 24 седла обходится от 15 до 30тыс... Б/у гбц предложили за 15тыс. Но вот точно ли должен быть именно такой зазор между рв и рокером(при условии что гидрокомпенсатор выдавлен(пустой), в моем случае, снимая такие размеры, я вскрыл один гидрик и выкинул из него пружину). Как ещё можно определить степень износа седел гбц?
    Вариант подточить торец клапана не прокатило. 4 шт сточил на столько, что теперь шайба толкает сначала пружину, и лишь потом клапан. А зазор всего 0.25мм. Может кто сталкивался с подобным или направите в правильное русло.
    Благодарю тех кто осилил данный пост. И извините если что пропустил или был не точен. Очень много уже сделал и очень много инфы нарыл, да так, что в голове уже каша от всего (((
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
  3. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    A6C5 AKN монопривод,6мкпп
    Точить клапана это жесть. А так не помню, наверное есть два вида гидриков по высоте.
  4. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Добрый день. Запомни раз и навсегда никакого зазора между тыльной стороной кулака распредвала и рокером при наличии гидрокомпенсаторов не должно быть.
    В твоем случае тебе сильно просадили седла при ремонте и поэтому ход сжатия гидрокомпенсатора меньше даже в сжатом состоянии, поэтому и приоткрыты клапана. В твоем случае есть два варианта:
    -Ищи ремонтный вариант гидрокомпенсаторов, с уменьшенной высотой, как правило на 0,5 мм
    - или пробуй уменьшить высоту своего гидрокомпенсатора путем торцевания его низа, на котором он стоит в колодце, там достаточная толщина, так что 0,5мм можно смело снять, но для этого нужна специальная оправка ну соответственно оборудование, руками на наждаке этого не сделаешь, только угробишь гидрокомпенсатор.
  5. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    это делается легко!
    зажимаем дрель в тиски,вставляем гидрик в патрон дрели и зажимаем.берем болгарку в руки,включаем дрель на не большие обороты,и болгаркой торцуем гидрик.делал это не раз.не забывайте замерять штангеном длину гидрика:hello:
    cbvjy нравится это.
  6. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    К чему такое кроилово? Б/у голова стоит не так дорого, я покупал меньше чем за 4000р с клапанами вместе, снятую с рабочего двигателя. 15000-это дорого.
  7. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Так может это 2 головы в полном виде?
  8. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    День добрый! Я ж и говорил, что зазор между рв и рокером смотрел с полностью выжатым гидриком, без пружины ставлю гидрик. На счёт подточить гидрик тоже думал. Но не хочется сточить его много. Поэтому очень нужно знать какую-то точку опоры, от чего отталкиваться, чтобы понять на сколько каждый гидрик точить((( Если я правильные зазоры нашёл вот по этой статье (https://vwts.ru/forum/topic/192466/page-8), то, могу ставить пустой гидрик, кидать на него рокер, распред, промерять зазор между ними, и отталкиваясь от этого, точить низ того гидрика, который в дальнейшем и будет работать на этом месте и т.д. с остальными 23гидриками. Правильно мыслю?) Или где то могу накосячить? ((
  9. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    От души благодарю за рекомендации:beer:
  10. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Я не знаю где у вас есть такие смешные цены, но в моих краях(Ставропольский край) 15 за пару это ещё дёшево. Самый минимум который смог найти от 6 за шт. Но состояние неизвестно, сам продавец ни чего мерить не хочет, да и ехать, хоть и не сильно далеко, но все же за 200верст в один конец ((( Вчера 3 гбц смотрел, за которые просят по 10-ке за каждую, но состояние такое ушатанное, что они ни чем не лучше чем мои(((
  11. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Кстати нет, везде где находил, головы пустые, ну максимум с клапанами... А контракт с Калининграда от 10500 за пустую гбц и от 16500 в сборе :facepalm2:. Поэтому и изучаю варианты либо замены своих гбц либо пытаться довести их до ума(((
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Блин, где ты такие цены находишь? Я вон мотор целиком исправный не могу поодать за 17 тысяч на AFB. Я за 28 тысяч продавал 2 головы от BDG мотора в сборе.
  13. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Вот так у нас тут весело с ценами((( А что за мотор продаёшь? В сборе? Какое состояние?)
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    В сборе AFB мотор, он ремонтный с Германии пришел, раньше ставили в ГАИ на учет, а спрошлого года перестали, потому, что номер не задоским путем выбит. Пришлось другой мотор с Литвы привозить, а этот вот лежит. Есть видео работы этого мотора перед его заменой.
  15. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    То есть мотор с навесным? Или только низ мотора?
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    С навесным это ты имеешь ввиду тнвд, генератор, компрессор кондея и стартер?))
  17. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Ну хоть что-то на моторе есть? Мотор в сборе с ГБЦ?)
  18. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Мотор в Россию я не вышлю, от нас это проблематично. А так мотор вместе с коллекторами, просто вся новеска снята(насос, компрессор, стартер, генератор) бошки полные, только без форсунок, на днях продал их. Могу отдельно головы продать.
  19. MrZlodey
    MrZlodey Новичок
    8 мар 2019
    25
    Ставропольский край
    Audi A6 2.5 TDI AFB
    Дык в том то и дело, брать гбц откуда-то, не зная в каком они состоянии(Ведь то, что мотор работал на них ещё не говорит о том, что с ними все норм. На своих тоже поменял направляющие и поправили седла, и все, бошкам хана((( Но все же, какова твоя цена за головы? И пересылка откуда, с Калининграда?
  20. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    15 тысяч головы в сборе. Машина ехала, заводилась отлично. Никаких проблем не было. Калининградская обл.
