Проблема с Гидроусилителем на Audi 80 B4 AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 6 май 2012.
  1. DDDMMM
    DDDMMM Участник форума
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Всем доброго вечера. Проблема состоит вот в чём, на днях не очень сильно ударил передок - пробил радиатор, который в свою очередь слегка погнул шкив насоса гидроусилителя (шкив начал восьмерить примерно на 3мм, но ремень не скинуло) дотащили до дома. При замене шкива треугольная планка (на рисунке отмечена стрелкой), к которой он крепится снялась с вала насоса. Поставил её наместо, прикрутил новый шкив, завёл - новый шкив также восьмерит :( и к тому же вместе с этой треугольной планкой (которую погнуло судя по всему) наполовину съезжает с вала, покрутил руль - гидроусилитель работает с провалами, слышны какие-то лёгкие стуки и скрипы при повороте руля. Заглушил, посадил шкив поглубже и слегка молоточком подплющил края вала, чтобы шкив не скинуло. Завёл, шкив крутится также восьмеря, гидроусилитель не работает, стуки скрипы стали чаще.
    Кто-нибудь знает как решить проблему?
  2. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Видимо придется искать насос.
  3. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Ещё версии?
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Замена вал-подшипника и флянца (нужен донор).Если нет, то .
  5. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Проблему выявил - проскальзывание шкива на валу при повороте руля. Решение - просверлить тонким сверлом треугольную планку и вал насквозь и вставить тонкий стержень.
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Сними видео пож.Хочу посмотреть как ты сверлом вал-подшипник сверлить будешь.:lol:
    Лучше прорежь паз и поставь шпонку.
  7. DDDMMM
    2 фев 2012
    223
    A80/B4 2.8 quattro
    Только что просверлили с товарищем -Jaguar- обычным сверлом по металу. ЗАкрутили маленький болт туда. Пока всё работает на отличненько :)
