Проблема с горючей смесью!
Тема в разделе "A4", создана пользователем BlackRin, 20 сен 2011.
  1. BlackRin
    BlackRin Новичок
    20 сен 2011
    23
    lada 4x4 long
    Здрасте наше Вам!
    столкнулся с непонятками.
    вчера хотел замерить компрессию (получил данные 12-12-13-11,5).
    обратил внимание на свечи- нагар белесого цвета, то есть смесь бедная получается?!
    сегодня стрелка индикатора уровня топлива стремительно падала вниз пока ехал. Зажегся ЧЕК. Просканил ВАГ-КОМом, итог:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    В чем проблема может быть? На что обратить внимание?:shock:
    от чего так резко меняется смесь?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На все что касается смесеобразования .
    Проверить работу ДМРВ
    Проверить лямбда зонд
    Проверить подсосы в системе впуска
    Проверить давление топлива
    Проверить показания ДТОЖ
    И на конец проверить форсунки на то как они распыляют топливо .
  3. BlackRin
    BlackRin Новичок
    20 сен 2011
    23
    lada 4x4 long
    конечно спасибо, но как это можно сделать самому:shock: (ВАГ-КОМ имеется:umnik:)
  4. volchik
    volchik Участник форума
    24 апр 2011
    299
    А4/В5 1,8 1995г
    Диагностика обычно выдает результат или следствие какой то неисправности, но на прямую обычно не указывает, что то или то неисправно. Одним словом дает основу для размышления.
  5. BlackRin
    BlackRin Новичок
    20 сен 2011
    23
    lada 4x4 long
    это то понятно! сканер не выдает ошибок. но как проверить работу датчиков? на ВАГ-КОМе смотреть показатели? тогда нужно знать нормальные значения для того же ДМРВ или лямбды...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну либо почитать форум внимательно и долго ,либо пройти курсы диагностов ...:hi: А лучше доверить это знающим товарисчам .:wink:
  7. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    логи могут дать понять некоторые проблемы
  8. BlackRin
    BlackRin Новичок
    20 сен 2011
    23
    lada 4x4 long
    логи пишутся на всех машинах или только на турбированных?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  10. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Решили проблему??? Сегодня чек вылез с такой же ошибкой(
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Все описано в теме . Все пути поиска. Если что можешь обращаться ,найдем причину .:hi:
