Здравствуйте уважаемые соклубники! Возможно кто-то сталкивался и решил данную проблему. После мойки и в дождливую погоду усилие на руле заметно сильнее обычного, но при этом меньше чем при не работающем двигателе. После примерно часа езды по городу с двумя-тремя остановками и перезапусками двигателя проблема проходит. Жидкость в норме.
Свиста нет, ремню тоже 20000. Жижу не знаю какую залили, но не думаю, что не подходящую... Сервис на WV Audi специализируется.
Теперь и в сухую погоду не работает... Жидкость 5000км. назад поменял... Бачек промыли... Может с электрикой проблемы? Реле сервотроника или предохранитель какой сгорел. Может в курсе кто как проверить?
