Да, дело в насосе. Многие его меняют. Хотя можно постараться и перебрать, если в нем нет механического износа.
А можно подробнее, как от звука избавиться? Давление пока не сильно напрягает, только когда по пробкам потолкаешся долго- руль тяжелеет. Масло менял, фильтр чистый, воздуха вроде нет.Только вот воет зараза.
Спасибо огромное за ответ! И скажи уж до кучи, чем и до какой степени полировать? а то я там наполирую.
Нужно разобрать и решить.Полировать до зеркального состояния.Может сначала тыщевкой.Финишная 3м.Лопатками трет риски,отсюда звук. ЗЫ Кста.Из за увеличения зазора(износа)-уменьшение производительности(тугой руль).
Не сами риски не увеличение,увеличение ког.их уберешь.А риски как бы создают завихрения из за которых гул.Жижа как бы кипит,меньше плотность,меньше производительность.Для себя уяснил:проще и дешевше-замена на качественный неоригинал.ИМХО.
при работающем движке шум в руевой колонке! при врашении руля шум пропадает! подскажите что за беда!?? Спасибо!
