Проблема с иммо
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Мистер-Твистер, 9 янв 2013.
  1. Мистер-Твистер
    Мистер-Твистер Участник форума
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    Проблема заключается в следующем: машина с утра не завелась, заблокировался иммобилайзер, только вечером нормально поставил машину, а утром не завелась, вернее заводится, но на секунду и все, только на приборке мигает ключик. Доставил в сервис, кое как прописали ключ, запустилась, но потом опять не заводится, либо ключ считает, запустится, заглушишь и опять та же песня... При этом, когда заблокирована, диагностика не подключается вообще, нет соединения..., а когда заводится, все прекрасно читается, при этом ошибок нету.
    Что может быть с ней?
    P.s До этой ситуации, коробас периодически вставал в аварийный режим. когда сдаешь задним ходом, по причине ошибки датчика включения передачи, НЕ СЕЛЕКТОРА, перезапускаешь и нормально едешь, так же горит при запуске аккум на приборке, пока не дашь оборотов, потом исправно идет заряд, генератор снимал и проверял полностью, все в порядке...
    в-остальном все хорошо.
  2. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Найдите у себя в городе добросовестного диагноста , проблема для Ауди достаточно распостранённая
  3. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    да где же его взять, сейчас у неплохих мастеров стоит
  4. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    на авто установлена не штатная сигнализация???
  5. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    неа, все родное
  6. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    проверь, дренажку под акб, было подобное блок управления в воде плавал
    . проблемма таже что недавно тут обсуждалась, пропадает питание на мозги. иммо тут е причём вообще. проверяй по схеме
  7. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    проверь 12в на питание блока управления двиг. при включении зажигания мерь тестером на клемме эбу. Красным на картинке обозначены http://wiki.obdtuning.com/?title=Bild:VAG_ME7.x.jpg
  8. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    то есть он активирует иммобилайзер, в случае неисправности ЭБУ что ли???
  9. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Есть ощущение, что если нет питания на ЭБУ, то иммо блокирует запуск. Защита от смены ЭБУ угонщиками.
  10. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    а если в ЭБУ не подается достаточного напряжения, то в принципе возможно?
    тогда почему это только сейчас проявилось, а не раньше, гена то заряд не дает при запуске, пока оборотов не прибавишь.
  11. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    загадочная техника...
  12. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    я тебе схему дал, проверяй есть ли там 12в на красных пинах. проблемма в точ что пропадает питание эбу, возможно реле питания эбу глючит или отходит где контакт. Ищи
  13. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    питание стабильно к ЭБУ подходит, только что проверил
  14. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    И масса?
  15. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
  16. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    тогда я не вижу вариантов кроме как сносить иммо.
  17. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    если сам не сможешь сделать, высылай блок почтой, помогу
  18. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    если ИММО снести, то диагностировать нельзя будет?
  19. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    диагностика двигателя остается без изменений. за подробностями в личку пиши
  20. Мистер-Твистер
    4 фев 2011
    384
    Ауди Олроуд 2,7
    завтра попробую фокус с геной, если не проканает, но отпишусь тебе
