Проблема с иммобилайзером на ауди-100 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Seber, 12 мар 2011.
  1. Seber
    Seber Новичок
    30 сен 2010
    8
    Ауди 100 2.6 92г.
    На машине установлен 3-х контактный иммобилайзер.Сначало иммобилайзер перестал реагировать на один ключ.И вот в один перкрасный день приехал на работу.потом вернулся к машине подставляю ключ иммобилайзера и никакой реакции.лампочка как моргает так и продолжает.
    Подскажите плз что можно сделать или как вообще отключить этот иммобилайзер?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    выкинуть его и все. это нештатный. рвет цепь насоса или еще чего нибудь.
    просто по проводам пройтись и восстановить цепь.
    Провод топливного насоса желтый с зел. полосой в левом пороге сечение около 2квадратов. если стартер рвет, смотреть от конт группы замка зажигания
  3. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    AUDI 80/B4 2.0E ABK 92г
    Не только насос. Стартер, приборку, искру и т.д.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значит тупо с замка порвали провод - еще легче
  5. Seber
    Seber Новичок
    30 сен 2010
    8
    Ауди 100 2.6 92г.
    был стартер и насос.пришлось повозиться, но справился.Спасибо
  6. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    У меня тоже почему то был стартер. Может болезнь.
  7. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Там контакты окисляюца на штекерах. Я прошолся ВД-шкой и у меня выздоровил.
  8. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    Где это там?
  9. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    С кольца считывающего идёт провод на блок имо.
  10. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    Понятно но у меня немного другой случай
  11. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Случай у тебя по описанию в первом посте такой же как у меня был.
  12. AlexVIP
    AlexVIP Новичок
    13 май 2009
    68
    Нет. У меня крутил стартер через раз. С иммо шло иногда на стартер 2В хотя на него шло 12В. Я просто выкинул его из иммо
  13. Seber
    Seber Новичок
    30 сен 2010
    8
    Ауди 100 2.6 92г.
    #13 Seber, 16 мар 2011
    парни я имел ввиду что иммобилайзер размыкал цепь стартера и насоса.(иммобилайзер ORVEL IMMOBIL CAR A 203).я выискал блочок.все провода отходящие от него оказались черного цвета.с помощью вольтметра я определил какой из них что размыкает и обрезал и соеденил мимо блока как надо.итог - машина запустилась.
  14. A6driver
    A6driver Новичок
    6 сен 2010
    74
    Audi A6/C4 2,8 quattro 95г.
    Доброго всем времени суток. Появилась, как я понимаю, распространенная проблема с иммобилайзером, при запуске авто (А6, 95г.в.) мигает иконка (желтая машинка с ключом по центру), автомобиль заводится и сразу глохнет, я так понимаю охранная система блокирует подачу топлива. Изучив существующие темы по этой проблеме, я так понимаю, есть несколько этапов решения: 1. Почистить контакт на блоке иммобилайзера за приборной панелью; 2. Заново «привязать» ключи к блоку; 3. Замена антенны, принимающей сигнал с ключа. 4. Замена всего чего только можно, лишь бы это больше не повторялось )))))
    Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этой, изрядно доставшей, проблемой – как лучше бороться, купить новую антенну или блок, или что сделать, чтобы решить этот вопрос окончательно????
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #15 Zerg()()()(), 3 май 2011
    сделай синхронизацию для начала,там даже логин не требуется
    вагком
    25-10-0-000 сохранить
  16. A6driver
    A6driver Новичок
    6 сен 2010
    74
    Спасибо БОЛЬШОЕ за совет :beer:. Сегодня с утра мой железный Друг окончательно не захотел заводится, т.к. желание ехать на машине превышало не желание ковырятся в электрических недрах Авто вытащил приборный щиток и "потеребил" :laugh::laugh::laugh: разъем, подходящий к блоку иммо, далее снял разъем с замка зажигания и заново его одел. Все это заняло определенное время, и вот не пойму :shock: то ли от моих механический вмещательств, то ли от просто паузы минут в 15 между попытками завести, Друг ожил и повез меня быстренько в офис :smile104:
  17. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Подскажите есть имобелайзер на ауди 100 с4 92г.в 2.6
  18. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для этого надо знать маркировку ЭБУ двигателя. Но терзают смутные сомнения, что там ЭБУ без Иммобилайзера и блок имеет крайнюю букву "А" или вообще без нее. Маркировку можно узнать двумя способами: увидеть блок или сделать диагностику, а вот при диагностики при наличии иммобилайзера он появиться в отчете.
    Razer69 нравится это.
