Проблема с иммобилайзером
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Кирилл174, 9 июл 2016.
  1. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    A6 3.2 FSI (BYU) Quattro
    Доброго вечера, форумчане!
    Честно признаюсь, не нашёл ответа на вопрос поиском, поэтому создаю отдельную тему.
    Есть А6 2006, 3.2 byu, квака. Из противоугонок - штатный ЦЗ и иммобилайзер. Периодически происходит точь-в-точь такая же лабуда, как вот в этой теме: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/a6-ne-zavoditsja.399488. Девушка там прикрепила видео, которое полностью показывает и мою ситуацию.
    Если вкратце, то при запуске молотит, но двигатель не запускается. После 10-15 попыток (если ни одна не приводит к запуску) высаживается аккумулятор. После подключения клещами к живому аккуму - сразу же пускает и шепчет.
    Что касается периодичности - вообще никакой взаимосвязи не нашёл: предпоследний раз был три недели назад (последний, сегодня), а до него - через день в течение недели.
    Грешу на иммобилайзер - заряд в аккумуляторе есть, все системы при зажигании работают нормально, но пуска нет. Возможна взаимосвязь с аккумулятором - неспроста же запуск с прикуриванием решает проблему. Подскажите, кто сталкивался с такими вещами и куда копать?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ошибки по машине есть? двиг запускать для этого не надо
    руль при включении зажигания разблокируется?
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.337
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Для начала попробуй перед первым пуском отключить на пару минут аккумулятор.
  4. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Ошибок нет ни одной. Руль при включении разблокируется, если был залочен.
    Ситуация вчера была такой: после трёх часов беспрерывной езды (полтора из них - трасса), остановились у магазина. Заглушил, вышел покурить, сел обратно, стал заводить началась чертовщина. На второй попытке запуска начала пищать (только в салоне) с включением аварийки - я так понял, это иммо.
    Может, ключ теряет?
  5. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Пробовал. Не помогает - только слетает время и дата.
  6. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Более того, определить, что именно вот этот запуск будет зафакаплен, не получится. Уже по факту, когда она начинает впустую молотить, понимаю, что приплыли.
    С утра после вчерашнего запустилась как ни в чем не бывало.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну тут два варианта (в случае незапуска) - либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
    Про нечему гореть - проверяется перед запуском васей/одисом по 140 группе, в момент запуска в третьем окне дожно быть не ниже 6 бар.
    Про нечем поджечь - превентивно можно попробовать заменить реле J757, чтобы навесному точно хватало питания, и обратить внимание на тахометр - поднимаются ли обороты от стартера? Если нет - проверять/менять ДПКВ.
  8. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Если топливо не подавалось бы, оно бы не подавалось постоянно - и постоянно были бы проблемы с пуском. А так получается, что проблема появляется не пойми при каких обстоятельствах и при таких же невыясненных исчезает.
    В том-то и дело, что обороты поднимаются до 500, но пуска нет.
    Пришло время Васю-диагноста приобрести, я так понял. Буду смотреть, спасибо за наводку.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    элекричество - наука о контактах. Насосом в баке заведует отдельный блок, находится он сверху над насосом, под правым задним пассжиром. Можно для эксперимента запитать насос мимо этого блока напрямую от аккума, (там сразу видно какие контакты - они самые толстые, вроде крайние, давно лазил, подзабыл уже) благо он в багажнике - далеко тянутся не придется.
    VCDS или ODIS - это маст хев на 10-ти летних аудях.
    Строго говоря надо отловить момент незапуска с записать лог, группы:1, 3, 140. Так будет горадзо нагляднее что ему не нравится. Только turbo режим надо обязательно включить.
    ЗЫ а при открытии вод двери всегда ли после некоторой стоянки насос в баке жужжит?
  10. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Окончательно встала и отказалась запускаться после стоянки. Бустер не помогает. Завтра эвакуатор и к сервисменам.
    Бензонасос даже при запуске не жужжит.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Батарейка в метке села.
  12. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    В какой метке? Ты имеешь ввиду, что в ключе села батарейка?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ключ это ключ, а метка это метка.
    Если бы ключ не распознавался автомобилем, то у тебя бы даже колонка не разблокировалась. Да и батарейка в нём для радиобрелка нужна, машину ключ заведёт и без неё.
  14. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Метки нет. В начале самом указал на то, что все штатное.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давно владеешь?
    Метка может быть спрятана в авто, а информация о ней потеряться среди перекупов.
    И давно пора ошибки показать, иначе дальше тупик.
  16. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Два месяца как. Ошибки повезу считывать завтра-послезавтра. Сам прекрасно понимаю, что без кодов воду В ступе толку.
    Смысл метку прятать в авто? - её функция от этого становится нулевой.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смысл теряется, потому что даунов среди нормальных людей полно. Ты пошерсти ящики, может и найдёшь её. Можешь поискать источник пи-пи-пи в салоне, как правило это сигнализация сообщает о севшей батарейке в метке.
  18. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Пи-пи-пи нет, но при закрытии машины с ключа, находясь в салоне, слышен еле уловимый писк по типу помех. Пищит в такт диоду на ключе.
  19. Кирилл174
    Кирилл174 Новичок
    6 апр 2016
    45
    Не с иммо проблема, как оказалось. Противоугонная система работает в обычном режиме, ошибок не обнаружено. Причину, однако, не выяснили - не удалось отловить этот баг во время диагностики даже после порядка 20 запусков, а логи ошибок чисты и невинны. При виде суровых диагностов отказалась капризничать. Было сделано предположение, что всё дело в универсальном реле. Были поменяны местами реле пуска двигателя и реле бензонасоса, за последним теперь ведётся пристальное наблюдение и, если начнутся проблемы с ним, то выводы однозначны.
    Зато, чтобы два раза не вставать были промыты и перестали ссаться форсунки.
    Отдельное спасибо товарищам из Ваг-Сервиса, Melkon&Ratkov - профессионалы, знающие своё дело.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    собсно
