Проблема с инжектором ауди100 с3 помогите!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Quarty, 9 сен 2011.
  1. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    Всем доброй ночи...у меня в машине такая проблема...слетает ризинка которая идёт от воздушного фильтра в главную часть мотора...машина 5-ти котловая... эта резинка крепиться на инжекторе с верху и обжимаеться по кругу хамутом... сколько раз не пробывал обжимать всё равно выстреливает ...не могу понять в чём проблема...болы высаковато СО на бензине...ноя на нём не езжу...но сегодня решил завести машина глухая на бензине заводиться не хочет....может кто подскажет в чём причина? думал не работает один котёл но всё проверил всё работает...
    если была у кого такая проблема отпишите плиз...помогите...зарание очень блогадарен!
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну если все работает, тока резинка слетает, то подушку и капотом придави чтоб не слетало. слетает новерно много газа туда качает, уменьши подачу
  3. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    в чём и прикол...подача газа самая малая стоит...на малой начинает слетать как только обороты более 2500 идут выстрелы...подачу делаешь больше вроде норм но всё равно...может не правильно отрегулирована заслонка..на впуск воздуха?
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    с выстрелами в обратку ке-джетроник долго не проживёт.
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Вот вот, бедная смесь и есть причина хлопков во впуск !
  6. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    Всё понятно...что мне теперь делать кто подскажет?? поможет ли в этой проблеме замена этой резинки....так как у меня ещё слетает от выстрела патрубок который идёт с низу этой резинки железным шлангом и уходит куда-то к коробке... или может промыть его? или может уже ке-джетроник сломался?
  7. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    вот замена этой резинки...
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Нужно отрегулировать смесь , чтоб небыло хлопков, тогда ничего слетать небудет.
    или я непонял , хлопки после слетания этой трубы ?
  9. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    регулируешь вроде бы всё норм, но опять же через некоторое время на больших обаротах хлопок...слетает ибо эта труба ибо путрубок...а потом опять же слышны хлопки...как будто..заслонка которая стоит под трубой не открываеться, а потом большим напором от туда выстреливает...
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Я так понял стреляет на газу ?
    видимо лопату уже погнуло :shock:
  11. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    Да стреляет на газу.
    про бензин вообще молчу...на нём даже перестало заводиться :cry:
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Первое: ищем подсосы воэдуха (впускной коллектор, форсунки , эта труба порвана или слетела опять)
    второе: едем к газовщикам и настраиваем ГБО (ЗЫ существует стоп к-джет - устанавливаем)
    третье : возможен ремонт лопаты (дозатора) или замена на б/у в рабочем состоянии
    четвертое: заводить и прогревать только на бензе :thumbup:
  13. Quarty
    Quarty Новичок
    9 сен 2011
    54
    100/с3 2.3е 89г.
    #13 Quarty, 11 сен 2011
    Спасибо тебе большое)) буду пробовать!) очень тебе благодарен!)
  14. dima2dj
    dima2dj Новичок
    13 окт 2012
    13
    с3/100 2.3i 87г.
    Всем привет помогите у кого есть опыт по тормозам.. У меня ауди с3 1987г. 2.3 инж... Все колёса на дисковых тормозах . Дело в следующем.....При движении на маленькой скорости 20-40 км., тормоза работают отлично, резкое торможение..Как только на скорости более 60км и выше резкое торможение не даёт педаль ,,короче она становится колом как будто в стенку давлю.... Два раза чуть не стукнул в зад....Помогите может дело в АBS,,,,,,??
  15. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    а в 87 году на ауди разве была АВS ?
  16. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.331
    Курская обл.
    100/С4q /Avant/ACE
    идешь в первую тему про "январь",которая уже закрыта,внимательно читаешь список з\ч для 5цил моторов, прикидываешь свои возможности изготовления рампы и реперного диска и вперед. - в 20ку влезешь, и на всегда забудешь кеджетроник. и газ и штатную систему зажигания. Да,вторую тему тоже вычитывай, там есть кое-какие тонкости с системой зажигания, вобщем читаем и делаем, на чужие грабли не наступаем. на выхлопе получаем машин,который нормально ездит, хотя с газом тоже будут заморочки,если не передлывать под 4+ поколение.
