Проблема С Инжектором!Помогите плиз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий У., 5 май 2004.
  1. Дмитрий У.
    Дмитрий У. Bad e-mail
    8 апр 2004
    86
    Audi 100/44 1.8PH 90г. АКПП, Mercedes Vito Ambiente V230
    История такова , когда начал ездить в этом году , то мощи было явно больше и глохла меньше, и постипенно мощьность уменьшалась и все чаще и чаще глахнет и хуже заводится!
    Сейчас мощи примерно 50-60%!
    Выкручивал свечи , они черные как угли(трёхконтактные), почистил их ,но лучше не стало , даже при прогретой машине если тронуться до ~>10км/ч и бросить газ,то она глохнет!
    И еще , кикдаун теперь работает только на малых скоростях до 50км/ч , но на 60 уже не включить , а будет лишь простое ускорение , причём медленное!
    У меня такое ощущение , что фарсунки струёй льют, т.к. свечи чёрные!
    Кстати я ещё какую-то присадку летом лил в топливо!
    В чём дело , действитольно засорилась топливная система ?
    И как это лечится?
  2. RAV
    RAV Участник форума
    2 июл 2003
    409
    Была Audi A4 ADR
    А лямбда на твоей машинке присутствует? Уж больно на нее похоже.
  3. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Смотри следующее.
    1. Форсунки;
    2. Лямда;
    3. Подсос (у меня к примеру гофра порвалась на инжекторе и тоже глохла, но потери мощности не было.)
    ИМХО топливная система.
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    А дряни супер присадки типа какой-нибудь в масло не лил ??
    Компрессия - первый шаг - на подсевшей поршневой попытка выжать мощу даст именно то, что имеешь. Лямбда такие эффекты не даст. А по топливной разбираться после проверки компрессии , УОЗ и установки ремня приступить можно будет.
  5. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    У мя тоже инжектор и тоже столкнулся с этой проблемой.
    Всё пропало после промывки инжектора, замены форсунок и свечей..
    PS форсунки 4х850 р
    свечи 4х 315р
    промывка 65 уе
    После всего машину не узнать - пуляла каек новая.
  6. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Свят!
    Ты не гонялси в Альбером4?
    Если да то как прошло?
  7. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Да так всё и замялось... А в январе я ещё и поршневую пристрелил... Доездился.... Не будем об этой больной теме..
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
  9. Дмитрий У.
    8 апр 2004
    86
    Поменял форсунки, теперь прёт, хотя доконца настроить пока не вышло нижняя часть паука , там где регулировочный шестигранник, закис винтик регулировки, и ее надо менять !
    Кстати форсунки были ровестниками машине , на них даже блокировочная шайба около резинок!
    Теперь полирует асфальт!
    И при прогазовки на нетрали машину наклоняет на правый бок! :rock:
