Добрый вечер,проблема с ABK 2.0,периодически пропадает искра, с толкача машина схватывает моментально,и потом заводится как часы,но через какое то время все повторяется,езжу пару дней и опять!Катушку пробовал менять ничего не поменялось!Заранее спасибо!
в трамблёре - окисление контактов или их износ в ДХ - банально так он подыхает без возможности отдиагностить..
А фишка на трамблере не подломана? А то она у многих болтается на проводах, а клеммы при этом могут касаться корпуса, туда сигнал ДХ или питание и будет уходить.
Он имел в виду контакты в замке зажигания.У меня тоже терялась искра.Причина была в том, что под корень обломились провода у датчика Хола.Изоляция целая, а внутри контакт пропадал периодически.За новый 2 тыщи отдавать жаба душила, поэтому расковырял заливку на своём и припаял новые провода.Уже два года так езжу.
