Проблема с искрой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hobzic, 2 сен 2023.
  1. Hobzic
    Hobzic Новичок
    17 фев 2023
    3
    1997г 1.8бензин ADR нет искры только на втором цилиндре . Подскажите в чем может быть проблема и как ее определить?
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    там стоит 2х искровой модуль, и искра идёт одновременно в 1-4 и 2-3 цилиндры. что в них с искрой? подоткните провод 1го цилиндра на 2й и проверьте искру.
  3. Hobzic
    Hobzic Новичок
    17 фев 2023
    3
    Менял свечи и провода на новые потом местами и все равно нет искры только на 2 цилиндре . То есть нет искры именно с выхода катушки на 2 цилиндр
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    После проверки управляющих сигналов на вход катушки (а их там как и писали 2 ) -замена катушки зажигания
  5. Hobzic
    Hobzic Новичок
    17 фев 2023
    3
    Катушка спаренная на 2 цилиндра и от нее отходят провода ещё на два . Обычно когда катушка выходит из строя искра пропадает сразу на двух цилиндрах . Нигде не нашел чтобы искры не было только на одном . Катушка дорогая , поэтому хочу убедиться что именно в ней проблема
