Проблема с камерой заднего вида на Q7 2009
Тема в разделе "4L", создана пользователем VOVASOCHI, 22 фев 2013.
  1. VOVASOCHI
    VOVASOCHI Новичок
    28 дек 2012
    15
    Q7
    Уважаемые коллеги, кто подскажет о проблеме на Q7 с камерой,пропадает картинка, а иногда показывает TV только с помехами вместо изображения заднего вида,потом нормализуется и так постоянно,перезапуск MMI ничего не даёт
  2. Джон- Q
    Джон- Q Участник форума
    25 авг 2011
    116
    Q7 3,0TDI S-line
    Была похожая проблема. После диагностики у ОД было принято решение поменять камеру (у меня это был гарантийный случай).
    А без гарантии, стоимость вопроса примерно 12 тыс. рублей, но у не ОД.
  3. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Тоже вопрос , есть глюк заднего левого парктроника, и иногда камера то включится ,то нет , причем графика парктроников тоже не всегда отображается , взаимосвязь левого заднего парктроника и камеры есть ?
  4. Джон- Q
    25 авг 2011
    116
    Q7 3,0TDI S-line
    Хороший вопрос :shock:
    Думаю, что связи нет, но лучше поговорить с кулибинами...
  5. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    2G или 3G ?
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.244
    Q7 3.0TDI
    провод антенный проверь ( штекер) который идет к блоку слева от бардачка, под ним короче...
  7. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    +1...
  8. VOVASOCHI
    VOVASOCHI Новичок
    28 дек 2012
    15
    Q7
    НАВЕРНОЕ 3G КАК УЗНАТЬ?КАЖЕТСЯ КАК КОНТАКТ,СВЕРХУ ПОСТУЧУ И НОРМАЛИЗУЕТСЯ,НО КОГДА РЯБИТ КАМЕРА РЯБИТ И ТЕЛЕВИЗОР
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #9 r_Q7, 24 фев 2013
    У тебя в торпеде ченджер на 6 дисков или DVD привод ?
    Если ченджер - снимай бардачек он на 6 болтах торексах. И рукой в левый угол проверь фишки (кабель антенны) на блоке.
  10. VOVASOCHI
    VOVASOCHI Новичок
    28 дек 2012
    15
    Q7
    Ченджер!на блоке mmi?
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    У тебя 2G - смотри как и сказал антенны на блоке MMI 2G (снимай бардак).
  12. Kobaltt
    Kobaltt Новичок
    1 фев 2013
    4
    Q7 4.2 06г.
    У меня тоже самое, только передний датчик глючит. В сервисе сказали, что точно с этим связано и после замены датчика все наладится. Пока еще не менял...
  13. VOVASOCHI
    VOVASOCHI Новичок
    28 дек 2012
    15
    Q7
    ок! всё точно это он штекер,он болтался,разжал тюльпан и проблема ушла на шнурке предлагалось проверить замыканием или заменить кабель,спасибо мудрым людям!!!
  14. TsarVad
    TsarVad Участник форума
    1 фев 2013
    122
    Audi Q7 TDi 2012
    нужно искать разъем плохой. или отсырел или отходит.
    иногда изоляция подгнивает.
    короче только прозванивать.
  15. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Если вскоре замените ,дайте знать .Буду знать где копать.Удачи !
  16. Kobaltt
    Kobaltt Новичок
    1 фев 2013
    4
    Q7 4.2 06г.
    Точно! датчик заменил- около 3 т.р. и 5 минут работы, и все заработало, даже ошибки снимать не пришлось. А до этого пол-года мучился- то работает, то не работает.
  17. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Купил датчик задний ,на замену ,говорят надо бампер снимать чтоб поменять ,или лечат ?
  18. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Задний помоему не нужно снимать а может и ошибаюсь ........ эльзу нужно читать
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Снять бампер 5-10 минут с перекуром....первый раз. Второй раз скидывал за 3 мин....
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
