Проблема с кейлесс
Тема в разделе "Q5", создана пользователем khme-aleksandr, 6 фев 2015.
  1. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Суть проблемы в следующем:
    Перестал работать сенсор на водительской двери и на открытие и на закрытие, естественно система отключилась и перестали открываться и закрываться от прикосновения все остальные. Купил обновленный датчик 4G8 927 753В, заменил, стер ошибки, теперь все двери, кроме водителя, работают как положено и закрывают и открывают, а на водительской двери только закрывает(через раз, два), и не как не хочет открывать, приходится открывать только брелком,. Ошибок ни по блоку доступа ни по дверям нет.
    Также сейчас открываешь любую дверь, а дверь водителя все равно заблокирована. Приходится доставать ключ и открывать брелоком. Закрыть можно то с любой двери. А вот открыть дверь водителя только с брелока. И дергая за ручку дверь водителя открывается через раз.
    Одним словом нужна помощь!!!
  2. Artem.G
    Artem.G Новичок
    25 янв 2015
    7
    Audi Q5 TFSI 2.0
    У меня на новой Q5 2014 г.в. тоже жутко тупит keyless
  3. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Решил свою проблему, снял ручку двери водителя , вытащил новый датчик(который поставил), обрызгал ручку внутри и сам датчик силиконовой смазкой, собрал. И чудо ручка стала работать как и раньше, и закрывает и открывает.
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #4 Sneiper, 24 май 2015
    разобрал водительскую ручку
    сенсор такой в силиконе, на фото видно контакты сине-зелёные(((
    мож и не видно на фото (((
    попробовал сопротивление замерить , нету , должно быть или нет?
    сенсор сухой и не порванный )))
    в итоге хочу заказать ,НО
    в тырнете тока такие нашёл
    а терь ВОПРОС подойдут мне они или нет???
  5. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Я брал 4G8 927 753 B. Все работает без проблем.
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    на паследних фото 4G8 927 753 , но без буквы B
    тож падходит?
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    #7 Базилио, 9 июн 2015
    Я свой один датчик вылечил. Срезал мягкий слой и пропаял там, потом заново залил спец клеем, получилось один в один. Там провод из за воды перегнивает, нужно просто провод поменять и все.
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    заменил сенсор на этот 4G8 927 753 (без буквы В)
    картинки смотри в посте 4
    менял на водительской двери, и ВСЕ 4-двери ЗАРАБОТАЛИ )))
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    сенсоры работают так ,
    передние двери (вод. и пас.) открывают и закрывают двери,
    задние двери (лев. и прав.) только открывают, не закрывают двери.
    так должно быть или датчики глючат и нужно менять???
  10. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Должны закрывать. Система нестабильная. Постоянно выкидывает всякие фокусы, причем ошибок не показывает.
  11. Leader
    Leader Участник форума
    28 окт 2011
    291
    Мерседес-Виано
    Все это происходит когда на улице дерьмовая погода... После мойки продуйте ручки.... Или просто насухо протрите в обычной жизни, имею ввиду, что если не сразу после мойки.. Я заметил такую закономерность....
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    С индексом В отличаются от тех что без индекса, только наличием резиновой подкладки в районе кнопки на закрытие. Без индекса В уже не выпускают.
  13. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    опять вырубила эти дверные сенсоры ,один заменён, буду менять оставшиеся 3 на новые,
    мож кто знает, как прозвонить мультиметром???
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мультиметром не проверяются.
  15. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Да, мультиметр здесь не в помощь, в датчике находится чип.
    В общем то, как вариант, я для себя нашел выход - заменить все датчики и в своем роде герметизировать сами ручки. Второй месяц полет нормальный. ни мойки, ни погода не влияют на работу датчиков.
    http://www.club-q5.ru/forum/showpost.php?p=434498&postcount=92
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    #16 Sneiper, 15 апр 2016
    снял с задних дверей сенсоры,
    срезал силикон, зачистил контакты , пропаял и датчики заработали,
    НО также как и раньше, только открывают, на закрытие не реагируют (((
    буду менять на новые )))
  17. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    А внутри ручки почистил, просушил? обычно работает если все внутри чисто и сухо.
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    сухие и не потресканные, они и до этого тока закрывали(((
    уже заказал новые)))
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    опять отказали , всё эта хрень с пайкой и прочим колхозом с сенсорами ИМХО )))
    заменил все сенсоры на новые,
    работает теперь отлична, все закрывают и открывают без глюков,
    номер деталек 4G8 927 753
  20. Stepa-161
    Stepa-161 Участник форума
    18 дек 2014
    120
    Trabant
    Привет народ! Купил Ку5 со сдохшим сенсором, решил сразу устранить проблему, но сенсор 4G8927753B бьется в том числе и для BENTLEY, но с пометкой "SENSOR FOR DOOR HANDLE замена на 36A927753. Просьба заказывать новый артикул." На Ку5 наверное тоже обновился, или все же 4G8927753B покупать?
