Собственно говоря стал глючить климат, охлаждать охлаждает а вот греть не греет(хорошо хоть весна на дворе ) По ошибкам выдает следующие: Спойлер Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 4H0-820-043.clb Номер детали SW: 4H0 820 043 E HW: 4H0 820 043 E Компонент:: Klima 4 Zonen H12 0064 Кодировка: 488101BE8C Код сервиса:: WSC 02391 785 00200 ASAM установки: EV_AirCondiFront 001048 ROD: EV_AirCondiFront_AU64.rod VCID: 2241FDF835795F2E6B-8076 3 ошибок найдено: 0137 - Исп.эл.дв. заслонки оттаивателя правого бокового стекла B10D8 22 [008] - Амплитуда сигнала слишком высокая Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 242 Сброс счетчика: 17 Пробег:: 83323 km Дата: 2016.02.06 Время: 14:32:19 0279 - Запорный клапан системы охлаждения B10C8 11 [009] - Замык.на массу Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 189 Сброс счетчика: 232 Пробег:: 83324 km Дата: 2016.02.06 Время: 15:00:42 0378 - Циркуляционный насос ОЖ B10D0 04 [008] - Сбой внутренней системы Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 238 Пробег:: 86211 km Дата: 2016.04.12 Время: 17:16:15 Скажите люди добрые где эти детали искать в машине и их номера дабы заказать и поменять все это добро.
Да, решил, крякнулся клапан и насос, пришлось сменить, а плюс еще клема подходящая к блоку климат контроля погорела, тоже пришлось менять.
Насос и этот клапан находится в подкапотном пространстве. Надо снимать поводки стеклоочистителя, потом накладку около ветрового стекла. И под воздухозаборником они на шлангах там расположены. Надо ещё учитывать, что они там пробиваются антифризом и он попадает в разъём клапана и иногда этого насоса. Так-что может ещё и разъемы придётся ремонтировать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за ошибка может быть? Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4H0-820-043.clb Part No SW: 4H0 820 043 E HW: 4H0 820 043 E Component: Klima 3 Zonen H14 0061 Coding: 6601002E00 Shop #: WSC 02313 785 00200 ASAM Dataset: EV_AriCondiFront 001050 ROD: N/A VCID: 224C31CA3554B151DF-8076 No ASAM data for: "EV_AriCondiFront" (AU64) 1 Fault Found: 0386 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1
