Проблема с климатом Ауди 100 /45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Санек74, 15 мар 2011.
  1. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Купил сей автомобиль с неработающим климатом. Из всех опций работают только кнопки регулировки оборотов вентилятора,и рециркуляции воздуха. При нажатии кнопок распределения воздуха индикация загорается но воздух как дул на лобовое стекло ,так и дует. Также меняется температура в салоне но только на дисплее и не больше. Сняв ватербокс обнаружил отсутствие исполнительного электродвиг.заслонки рег. температуры 443820511A и крана подвода жидк. к отопителю 4A0819809. Вобщем регулировка температуры в ручную зима-лето. Осмотрев то место где расположены исполнительные электродвиг.заслонок распределения потоков воздуха также был приятно удивлён отсутствием эл. двигателя на ноги и снятой тяги с двигателя на центральные дифузоры, вобщем заслонки переведены в ручном режиме на лобовое стекло. Пока были морозы сильно не волновало такое расположение вещей, салон нагревался хорошё, единственное слегка было прхладно ногам. С приходом тепла становится не уютно с такой жёсткой регулировкой температуры. А скоро лето, жара а как хочется комфорта. Так вот вопрс к бывалым - установкой отсутствующих злементов регулировки комфорта и заправкой хладогена, вопрос уюта решится или ещё какие подводные камни могут всплыть. Может проще установить крутилки вертелки и выкинуть все эти мудрёные электродвигатели, хотя особого желания нет.
    Заранее всем спасибо.
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Ды ктож его знает чем там все кончится... Надо все доустанавливать и идти дальше к цели таксказать. Как нам всем известно - за комфорт надо платить.
  3. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    У вас все симптомы есть ставте не достоющие элементы это нет ак и дорого и будет вас счастье темболее вы все сами определили. И опресуюте кондер вот и все камни.
  4. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо обнадёжили. Побегу искать недостающие детальки, или у когото лежат без дела, так прикупил бы.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    приводы покупай на разборе, сразу разбирай и чисти коллекторы двигателей от пыли.
    при разборкее запомни, как стоял (какой стороной вверх) двигатель, при сборке ставь также, иначе регулировка будет в другую сторону, точнее, её не будет.
    где продают такие экземпляры?
  6. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо за совет. Осталось только найти где купить приводы, в городе где я живу 3 разборки, но там по климату пусто.
    И ещё вопрос- кран на печку ставить обязательно или без ненго обойтись можно?
    Температура регулирутся направлением потока воздуха заслонкой или есть какая нибуть взаимосвязь между ними.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    нормальное положение крана - открыт.
    закрывается он только в двух случаях:
    1. стоит температура LOW
    2. на улице жара и нужно быстро достичь требуемой температуры.
    вкл. кондей, а печка перекрывается.
  8. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Благодарю за ответ. Так стоит заморачиваться с его поисками, его наличие принципиально? Летом в жару без крана в салоне холодно будет?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    если кондей будет работать.
    а без него, кран и температура на LOW - единственный выход.
  10. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Там перепутать невозможно, как он стоял только так и встанет.
  11. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо всем за помощь!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    #12 ser_gr72, 16 мар 2011
    хочешь поговорить об этом?
    можно перевернуть моторчик надписью вниз, как в этом случае.
    тем самым поменяется полярность подключения.
    после этого заслонка вместо открываться будет закрываться и наоборот.
    все, что известно про климат-контроль в кузове С4, написано в теме климат-контроль
    и по большей части мной.
  13. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Я думаю, что тему можно закрыть и идти покупать приводы.
  14. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Хотя нет! есть ещё вопрос к специалистам в области кондиционирования салона ауди 100/45. При нажатии на кнопочку lll моторчик не реагирует, но подав на него напряжение 7v начал двигать тягу. Вопрс? в чём причина?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    возможно в драйвере, а может и в проводке.
    значек III обозначает в центр?
    и какую заслонку ты проверял? с синим приводом или красным?
    почитай тему по ссылке, что я давал выше.
    там все должно быть.
    начни с ошибок.
  16. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Значёк lll в моём варианте это центр. Проверял на синем. Пойду проверю на наличие ошибок.
  17. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Проверил ошибки. 1 канал выдал следующее: 08,1 ; 11,1 ; 13,1.
    Я так думаю, что эти ошибки и итносятся к выше названнным элекропривадам. Если да то при установки рабочих приводов ошибки прпадут или надо к сервисменам обращаться?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.087
    это обозначает отсутствие приводов или обрыв в цепи.
    ошибки пропадут через ~15 запусков двигателя или стереть компом.
  19. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Спасибо Сергей за информацию.
  20. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    #20 Санек74, 16 мар 2011
    Как я писал выше имеется привод(правый красный)4A0820511B можно ли его установить на место привода заслонки рег. температуры 443820511A, ато жарковато както, или они не взаимозаменяемые. Или Надо все приводы установить?
