audi a6 c6 Вот такая вот у меня проблема. Включаю климат, если машина стоит на месте дует комнатный или более тёплый чем окружающая атмосфера воздух если прокатиться минут 5-7 вроде начинает дуть холодный воздух. Только если ехать начинает дуть холодным, даже очень. 1) я умею включать климат. 2) система полностью закачена и герметична. 3) ошибок нет. Подскажите куда хоть смотреть в какую сторону
ну вообще когда компрессор работает на холостых, то и охлаждение очень слабое. Ну все равно должен дуть прохладный воздух. Я думаю надо смотреть в сторону компрессора
у меня другая прблема. выставил темп например 20гр. и получается так боковые дефлекторы кипяток. средние холодом дуют помогите
Скорее всего у тебя не включается один из вентиляторов на радиаторе, помоему правый, если смотреть по ходу движения, он должен включаться сразу как включаешь климу (все то что ты описал именно так происходит, когда он не работает), не включается он, либо пробка воздушная в охлаждайке(если меня антифриз), либо контакты, либо релюхи, вот куда то туда копай.
в настройках есть central air vent, там можно выставить холоднее и теплее, не разбирался что это, но может надо в heater выставить?
Итак еще раз пишу суть моей проблемы. Завожу двигатель температура 70 примерно . включаю кондиционер ставлю температуру на самое низкое значение .... сначала не один вентелятор не работал.... дал газку пару раз до 2х 3х тыщ оборотов .... слышу зажуали оба , вышел посмотрел ... работают 2. Прохладный воздух вроде пошел ... далее на протяжении минут 10 сидел в машине подгазовывая раз 5-6 до 2-3т оборотов. но как был чуть холодный воздух так и остался..... Дал бы третью до сотни... пошёл бы холодный слишком даже. Радиаторы вроде не засраны. Проверка системы на наличие фреона с переодичностью в 1 неделю ничего не дала ... как был полный так и остался. цилиндры вскрывали прочищали(но небыло характерной корозии как на фото в теме про эти цилиндры). В настройках всё выставлено на холод.
у меня что-то в этом роде. Стоят на AUTO настройки дефлекторов. По центру с панели ледяной. В средних стойках прохладный. Зади у пасажиров прохладный такой же как в средних стойках. Крайние боковые на панели - Как будто печка работает теплее чем атмосфера ощутимо!!!
Еще одна заметка .... ездил сегодня в Воронеж. на улице градусов 12 было .... утром еще меньше. включил режим econ и поставил температуру 23.5 на обоих .... что имеем после езды почти весь день по трассе 220 км в одну и другую сторону: с боковых дует комфортный воздух немного теплее окружающей среды, со средней дует воздух такойже как на улице или же еще холоднее. Дефлекторы установлены на auto. Обьясните что я не так делаю ... опыт эксплуатации автомобиля a6 c6 1мес. Не судите строго.
почитай тут, с картинками и подробной инструкцией http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165453
Всем привет. Сколько можно перетирать одно и тоже... читайте пост #16 про чистку клапанов климата. Разбирайте, чистите и горячий воздух с крайних дефлекторов исчезнет.
присоеденюсь. проблема в БГК. Разбирайте, выкидывайте медные колечки, чистите и забывайте о теплом/горячем воздухе из климы.
