проблема с климатом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Anton0509, 14 ноя 2015.
  1. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Добрый день.
    Проблема в том что со стороны переднего пассажира херачит Горячий воздух. Ошибок не выдает ни каких. Если запустить тест через компьютер то все ОК, заслонка работает, холодный тоже идет. После отключения компа тоже все хорошо, но стоит поехать, ставлю авто режим 18/19 градусов и начинается со всех идет холодный, из пассажирской Кипяток.
    В ручном режиме тоже самое везде холод, там горячий.
    Что делать?
    Спасибо.
  2. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Снять медные шайбы с клапанов, которые под капотом стоят возле печки. Только когда ставить будешь обратно, аккуратней, саморезы перекашивает и они не до конца докручиваются.
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  4. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Извините, я пока не очень разбираюсь в данном аппарате, только вчера купил)))
    Мне их вообще снять или снять поставить?
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я же дал ссылку. Снять совсем. И почистить все хорошо. Собирать очень аккуратно. Болты могут еще ломаться.
  6. Anton0509
    Anton0509 Новичок
    14 ноя 2015
    14
    Спасибо. Уже посмотрел. буду пробовать.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Парни, подскажите такой момент: климат на "авто", температура 22 град., кондей включён, автомобиль прогрет, заметил сегодня что на задний ряд дует прохладным (комнатной температуры) воздухом, а также из воздуховодов на центральных стойках дует прохладный на стёкла задних дверей. Из центрального воздуховода также еле слышно дует прохладным, а из боковых воздуховодов, из воздуховодов на лобовое стекло и в ноги идёт тёплый воздух. Это нормально при авто режиме? У кого как? Поделитесь.
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Это походу норма
    У меня тоже 20 дует холодным 22 жарко
    Решил гонять без АВТО. в ручном режиме все гуд на 20
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Надо тоже с АВТО уходить наверное)) Пробовал ставить вручную верх-центр-низ, показалось, что адекватней работает. На А6С6 с климатом немного все же не идеал.
    Вот была А4В8 тоже с двухзонным климатом, так там вообще, как включил однажды на 22 и "АС", так и забыл и на зиму и на лето)) Единственное, там только фен хуже у меня работал, на этой сразу - зверь (тьфу три раза)!
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Не дает мне все же покоя эта тема:shuffle:
    Из узеньких воздуховодов центральных боковых стоек дует постоянно холодный воздух. При любых режимах. Это так надо? Тоже летний вариант?
    Пришлось закрыть их...
    Напишите, пожалуйста, как у вас на машинах с этим делом?
  11. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    В mmi в меню настройки кондиционера есть пункт помоему центральный дефлектор. Там настраиваешь холод/тепло. Полазий, попробуй.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    А это разве не настройка тех центральных дефлекторов, что на панели под дисплеем? Эти адекватно работают. Я же имею в виду, те мелкие, которые на стойках боковых. У тебя как они дуют?
  13. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Так и есть. С рождения машины. Зимой закрываю их
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спасибо. Сегодня снова погонял все комбинации воздуховодов. Холодным дует всегда. Закрыл))
  15. Vovan6119A6
    Vovan6119A6 Новичок
    30 дек 2018
    1
    Украина
    #15 Vovan6119A6, 30 дек 2018
    Не правильно показывает датчик наружной температуры ,"вагком "ошибок не даёт подскажите пожалуста что делать?
    спасибо заранее.
  16. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поменять датчик
    Masterz нравится это.
