Здравствуйте, у меня такая проблема. У меня родной ключ от ауди пеиестал частично работать. Он заперает двери, открывает багажник, но перестал открывать двери. Поменял батарейку, начал работать пару дней и снова таже проблема. Работает только если снять батарейку и оставить на пару секунд потом поставить обратно. Но это все временно, работает нормально от несколько часов до несколько дней. Второй члюч тоже самое делал, сейчас перестал работать. Помогите пожалуйста кто встречал такое, не знаю что уже делать. (кстати пробовал отнести на ремонт, чтобы привязали ключи, но проработал гдето неделю и снова по старой) Заранее спасибо
