Проблема с кнопкой парктроника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем FunbI4, 17 июн 2012.
  1. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Добрый день.
    Машину приобрел недавно, не знаю, когда должна работать кнопка парктроника?
    Сейчас визуальный парктроник у меня включается когда ставишь заднюю передачу. На кнопке загорается желтый светодиод и включается индикация.
    В инструкции прочитал, что можно включить парктроник по нажатию этой кнопки.
    Но у меня по ее нажатию ничего не происходит. Вообще ноль реакции. Ни выключить, ни включить.
    Кнопка ходит мягко. Щелчка, характерного для других кнопок нет.
    Я что-то не так делаю, или это кнопка умерла?
    Если кнопка, то сложно ли отдельно ее поменять?
  2. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    819
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    привет дружище. у меня была такая же фигня. не заморачивайся. у тебя полетела кнопка. точнее у нее отошли в зади защелки. я зделал сам. ничего слишком сложного там нет. проблема только будет когда будешь кнопку снимать вылетят не помню что именно но вроде два железных зажима. тебе понадобится для этой работы. 1-супер клей. 2-зажим или щипчики чем достать а если есть какой то щуп и на конце магнит то вообще хорошо. для ночала сними муляж рядом с этой кнопкой. он слева от этой кнопки. Вопросы еще будут пиши. но думаю операция пройдет успешно :)
  3. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Спасибо за советы!
    Удалось склеить эти две половинки. Защелки у оранжевой половины отвалились просто.
    Но, к сожалению, одна железка все таки провалилась внутрь. Как теперь ее можно достать? Есть идеи?
    Я поставил, конечно с одним зажимом. И в принципе все работает. Но если нажимать не по центру кнопки, то ее слегка перекашивает и не всегда срабатывает.
  4. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Кстати, а как отсоединить кнопку? Я пытался вытянуть ее, но не получилось. Ход слишком маленький.
  5. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    а как же ты все делал если не отсоединил фишку. ну ладно суть не в этом. ты походу не снимая фишки делал. попробуй магнитиком достать. а что бы отсоеденить клему это я извращался через отверстие там что рядом ты снял пустышку. Я один палец сунул туда и как иголку в стгу сена искал защелку. но нашел. по времени заняло около 15 минут. палец ах....л. Все у тебя получится.
  6. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Аккуратно потянул кнопку на себя. Она вылезла с одной железкой сбоку. Вторая упала внутрь.
    Потом потянул щипцами за микросхему. Она сразу отсоединилась. Потом тянул за оранжевую половинку тоже щипцами.
    Вытянул ее поближе, на сколько было возможно и немного сдвинул влево. Чтоб упиралась. Ну а дальше суперклей.
    В итоге получилась нормальная кнопка с одной железкой. Вторую пытался достать. Шарил в этой дыре проводочком с привязанным к нему магнитом.
    Бесполезно. В итоге засунул так.
    А слева у меня не заглушка, а кнопка для поднятия задней шторки.
    Я вот думаю может отсоединить блок управления климатом. Почитал, вроде он очень просто снимается.
    Только вот не знаю, можно сняв его добраться до кнопки, ну и железку эту найти.
    Вечером попробую.
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    у меня пластинка упала не под саму кнопку а ближе к моторному отсеку. примерно от кнопки 10 см. если не найдеш то может снять ту которая осталась и зделать копию. кстати !-я их посадил на клей вот теперь они не вылетят никогда.
  8. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    А снизу, сняв блок климата, к ним не подлезть? Не знаешь?
  9. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Я даже не знаю.Если это не составит труда особого то сними. но лучше не заморачивайся.
  10. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
  11. Edisson18
    20 ноя 2011
    819
    Смотри что я накопал. вот текст -----Точно такая же проблема была - кнопка
    развалилась на 2 части - красную и чёрную(там
    оказывается защелки хлипенькие).
    Я вытянул модуль управления климатом. И через
    это отверстие просунув руку вытолкнул кнопку с
    обратной стороны.
  12. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ага. Сегодня пошаманю. Постараюсь найти эту мелкую железячку.
  13. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Ребята привет, у меня такая же проблема с кнопкой, подскажите мне как вытащить блок климата. Там под ним два отверстия засовывал туда пальцы прожимал аккуратно, но ничего не меняется блок как стоял жестко так и стоит, даже не шевелится. А продавливать с большей силой боюсь, не дай бог сломаю.
  14. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Смотрел видео, и вот не могу понять как он так сделал, может там не нажимать нужно, а что то другое? Подскажите плиз.
  15. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Просто потянуть на себя :)
    Я тоже смотрел видео. И так и сяк нажимал в эти углубления. А оказалось надо просто тянуть.
  16. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    понял, спасибо большое
  17. Shurikd14a3
    Shurikd14a3 Новичок
    10 ноя 2009
    85
    Audi A6(4FC6) 3.0Q
    Спасибо за совет, все сделал, оказалось проще простого )
